Czy ktoś montowal te żarówki do odświetlania licznika??
jak w temacie ... znalazłem na allegro te aukcje http://allegro.pl/item98911819_diodowe_ ... arow_.html i nie wiem czy się skusić czy bezie to świeciło tak jak normalna żarówka czyli oświetli cały licznik czy bedzie też efekt diody (niepodświetlone wskażniki paliwa i temp.) czy do tego zmieniac jeszcze te zielona folię na niebieską, czy wogóle ją wyrzucić...... niech ktoś napisze co o tym myśli
widzialem te diody na allegro chyba po 12 zł (8 czy 12 diód) tylko zasatanwiam sie czy bez problemu ona tam wejdzie no i skad wziaść napięcie do zasilenia tej listwy ...?metju pisze:Folię trzeba będzie zdjąć, zamienić na przezroczystą na przykład. Jednak takie dwie diody nie wystarczą dla dobrego efektu. Lepiej zrobić lub kupić gotową listewkę z 6cioma lub 8mioma diodami. Wtedy będziesz naprawdę zadowolony. Pozdro
no i jezeli ja zaloze czy bedzie mi diałało przyciemnianie całego oświetlenia?
no i jeszcze czy jeżeli wyciagam te zieloną to jest sens wkładać przeżroczysta? chyab ze ona bedzie mi lepiej rozprowadzała światło
Taką listewkę możesz w prosty sposób zrobić samemu. Wyjąć tą fabryczną folię, odrysować ją np. na prostym kawałku plastiku (np. z baniaka płynu do spryskiwaczy, sam tak robiłem), ładnie porobić otwory i powciskać diody, polutować, połączyć. Zasilanie bierzesz z dwóch blaszek, które orginalnie zasilają żarówki. Ja zrobiłem na 4ech diodach i ściemnianie działa.
ex BvLin3K
Polecam się
Gdybym teraz ulepszał patencik, wstawiłbym 8 diod. Zresztą trzeba pokombinować, ja nie lubię niebieskiego oświetlenia, więc wstawiłem białe diody i czerwoną folię pod wyświetlacze. Żeby oświetlić na biało może trzeba więcej diod niż na niebiesko. Te 4 co mam spełniają swoje zadanie, światlo jest fajnie rozproszone i nie widać za bardzo jaśniejszych miejsc przy diodach. Spróbuj wstawić 8 spiłowanych diod, 3 mm średnicy każda. Sam ocenisz czy wystarczy i jak się będzie podobało. Powodzenia
ex BvLin3K
- Marqs84
witam.
kupiłem te diodki na allegro jakis czas temu no i nie narzekam na efekt :] Folie wyrzuciłem, diody ładnie oswietlają cały licznik.
Dla chetnych zrobie foty wieczorem. Poluje na alu ramki na zegary -wtedy efekt bedzie duzo lepszy... jednak narazie 54zł to troche duzo za 4 kółeczka :/
http://www.vwslask.pl/
Marqs84, wrzuć zdjecia wieczorem jak dasz rade...najlepiej przy swietle dziennym i w ciemnym a diody to UV czy niebieskie bo robie i mam dylemat ...... mam jeszcze upatrzone zegary... tylko też się zastanawiam czy to bedzie trwałe i czy trzeba wyjmować cały licznik czy można je założyć odchylając tylko kawałek tak jak do zmiany folii
http://img475.imageshack....889162562pg.jpg - to jest moj wymarzony efekt tylko jak to bedzie wygladałe lepiej z UV czy bez ... :/
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
moje MK3
- Marqs84
Diody mam niebieskie.
Tez myslalem nad diodami UV i bialymi zegarami + swiecace czerwone wskazowki (chyba ze oryginalne wskazowki przy swietle UV swieca tak super na czerwono)... z tym ze byloby troche wiecej roboty...
Diody zmienisz bez wyjmowania licznika tylko uwazaj na nie -są bardzo delikatne te lytki stykowe -sam musialem na nowo lutowac ...probowalem zgiąc zeby ciasno sie wkręciła... wiec nieradze ich odginać .:]
Fotki wieczorem.
Fotki wieczorem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
