Witam!
Po ustawienie zbieżności kół przednich na prawidłową kierownica jest skręcona lekko w prawo jak ją wyprostuje to auto zjeża do osi jezdni. W najbliższym czasie chciałbym wymienić kierownice na trójramienną skórzaną. Moje pytanie jest takie czy jak ustawie zbieżność na poprawną czy nową kierownicę będzie można ustawić prosto(i wtedy wszystko będzie ok kierownica prosto auto jedzie prosto), czy kierownicy nie da się ustawić krzywo(można ją wsadzić tylko w jednym ustawieniu) dodam że prawdopodobnie ktoś już wymieniał raz kierownice może właśnie ją dokręcił krzywo? Stwierdzam to po tym że jest to wersja highline a kierownicy jest zwykła plastikowa( mieszek gałka skrzyni i ręczny skórzany)A może Golf miał wcześniej jakiegoś dzwona i dlatego tak to wygląda z tą zbieżności?
Pozdrawiam!
Ustawienie zbieżności a położenie kierownicy?
- Micjusz
- I LOVE GERMAN CARS
Kierownica jest na wieloklinie także możesz ją skorektować i ustawić poprawnie
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Jest:
- areczek0000000
Re: Ustawienie zbieżności a położenie kierownicy?
Przy ustawianiu zbieżności ustawia się też kierownicę,żeby była prawidłowo.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Przed ustawieniem zbieżności mechanik powinien był ustawić kierownicę prosto i ją zablokować. Robota do poprawy.
A jesli nieprawidłowe ustawienie było spowodowane wcześniejszymi nieprawidłowymi naprawami to powinien do skorygować a nie wypuszczać klienta jak jest.
Przed ustawieniem maglownica powinna być wypośrodkowana, kierownica powinna być prosto. Ale wóczas może być więcej do kręcenia na końcówkach i się nie chce.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
jhosef pisze:Ale wóczas może być więcej do kręcenia na końcówkach i się nie chce.
Amen
Widziałem jak ustawiali zbieżność kobicie na stacji diagnostycznej w 10 min - ledwo zawieszając na kołach przyrządy pomiarowe
Kiery na wielowypuście nie ruszaj ! jak jest fabrycznie osadzona ze znakiem, od regulacji są drążki.
Niech mechanik tak nimi kręci aby była zbieżność i kiera była prosto i obrót lewo/prawo był jednakowy.
