1.8 pf problem z praca silnika
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Pinczek » pt mar 02, 2012 17:39
Witam mam taki problem po włożeniu silnika nie było iskry itp ale juz ogarniete ale pompa paliwowa jest zrobiona na krótko i przed odpaleniem Dam mu troszke paliwa odpala gdy załaczam pompe paliwowa gaśnie jeśli jej nie załaczam tez gaśnie jaka może być przyczyna
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 02, 2012 18:37
Jeśli nie załączasz to nie podaje paliwa oto jest przyczyna. Co do dalszych porad, to coś więcej musisz napisać, czy swap robił ktoś z głową z właściwym podpięciem całej elektryki, bo przecież przy takiej robocie pomyłkę można popełnić w dziesiątkach miejsc.
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Pinczek » pt mar 02, 2012 19:50
Paweł Marek, Swapa robiłem Ja osobiście a Elektryke robiłem sam i wczoraj był elektryk i wszystko jest jak w najwiekszym porzadku ,dam mu troszke paliwa odłaczam pompe i odpala i podpinam ja zeby mu podawała to gasnie
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Pinczek » pt mar 02, 2012 19:52
a i chciałem dodac ze pompa jest w zbiorniku tylko od silnika 1,8 T ktore miało 250koni Jakas Walbro
Wróć do „Elektryka”
