1.8 8v pf przelewa paliwo
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Pinczek » pt mar 02, 2012 16:40
Witam mam taki problem po włożeniu silnika nie było iskry itp ale juz ogarniete ale pompa paliwowa jest zrobiona na krótko i przed odpaleniem Dam mu troszke paliwa odpala gdy załaczam pompe paliwowa gaśnie jeśli jej nie załaczam tez gaśnie jaka może być przyczyna
Ostatnio zmieniony czw mar 08, 2012 21:47 przez Pinczek, łącznie zmieniany 1 raz.
majekMK2
1.8 8v pf probem z praca silnika
Post autor: majekMK2 » pt mar 02, 2012 20:14
wiec wychodzi ze odpali ale nie pochodzi za długo bo gasnie tak??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Pinczek » pt mar 02, 2012 21:00
Tak bo pompe mam na krotko i jeśli chodzi non stop to po przekreceniu zapłonu to odpalic nie chce wiec przekrecam zapłon załaczam pompe zeby dało troche paliwa odpala i jak odpali daje mu paliwo bo załaczam pompe to gasnie jesli nie daje pompy tylko wciskam gaz to zdława i tez gasnie . Pompa paliwowa w zbiorniku tylko od 1,8t 250 koni walbro taka byla w poprzednim silniku i taka została wiec moze za duzo dawac i go przelewa??
Ostatnio zmieniony pt mar 02, 2012 21:35 przez Pinczek, łącznie zmieniany 1 raz.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt mar 02, 2012 21:34
musi miec 3 bary inaczej nie będzie to chodzić jak powinno sprawdź pompkę daj inna i reg.musi tez byc sprawny
Były golfik:/
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Pinczek » sob mar 03, 2012 11:28
w zbiorniku jest pompa ktora podaje 5 bar cisnienia paliwa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 03, 2012 12:42
niema znaczenia, ważne czy we wtrysku jest tyle ile trzeba, za to odpowiada regulator ciśnienia paliwa. Na końcu listwy wtryskowej powinein byc taki "cycek" do którego mozna podpiąc manometr i sprawdzić to ciśnienie. Na odpalonym silniku ma być 2.5 bara, a po zdjęciu wezyka podciśnieniowego od regulatora - 3 bary, tolerancja maks 0,2
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Pinczek » sob mar 03, 2012 14:11
Paweł Marek, dziekuje sprawdze to ale narazie musze sie uporac bo jak odpali to wogle nie chodzi na wszystkie gary
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
1.8 8v pf przelewa paliwem
Post autor: Pinczek » czw mar 08, 2012 21:47
Zmieniłem dzis na orginalne pompy od Pf -a i nadal go przelewa az przepustnica wylatuje paliwo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 08, 2012 23:04
no ale po co zmieniałeś przecież to jasne że wina w czym innym. Regulator, lejące wtryski albo sterownik silnika. Może mu tylko masy brak
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Pinczek » czw mar 08, 2012 23:13
Jakiej masy mu brak?? jak sprawdzic wtryski??
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » ndz mar 11, 2012 11:49
Masy do sterownika
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Mechanika”
