Hamulec blokuje koło po wymianie klocków
Otóż mam taki problem. Wczoraj wymieniałem tarcze i klocki. Po wymianie lewa tarcza kręci się z wyczuwalnym lekkim oporem (tak ma być?), natomiast lewa po mocniejszym wciśnięciu hamulca blokuje się i nie rusza nawet po wbiciu biegu. Jeżeli lekko nacisne hamulec, tarcza się kręci (z oporem, ale kręci). Co mnie dziwi, problem znika, po poluzowaniu dolnej śruby trzymającej jarzmo. Nie musze jej odkręcać, wystarczy minimalnie poluzować i wszystko jest ok. Dla jasności, zacisk lukas, tarcza 256 pełna. Walczyłem z tym pół nocy i nie mogę dojść o co chodzi, mam nadzieje że jakoś pomożecie..
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pewnie zacisk blokuje.Rozruszałeś tłoczek? Przesmarowałeś pastą do tłoczków?
Nie robiłem nic z tłoczkiem, jedynie wcisnąłem go żeby wsadzić klocki (wchodził troche opornie), ale żadnej korozji nie było na nim widać. Prowadnice przesmarowane. Dziwi mnie ten fakt ustąpienia oporu po poluzowaniu śrubki trzymającej zacisk (tej, którą wkręca się w prowadnice zacisku).
Nie mam tam żadnych blaszek. Mam zacisk tego typu
z takimi klockami.
Już totalnie zgłupiałem. Po poluzowaniu której kolwiek ze śrub, które zaznaczyłem nizej hamulec działa prawidłowo. I nie mówie tutaj o jakimś odkręcaniu, tylko delikatnym poluzowaniu. Nowe śrubki, które dostałem w komplecie są posmarowane jakimś klejem do gwintu, więc może nie trzeba ich na maksa dokręcać, tylko właśnie tak delikatnie? Chociaż wydaje mi się to wątpliwe, bo z drugiej strony dokręciłem na maks i wszystko działa.
z takimi klockami.
- areczek0000000
Re: Hamulec blokuje koło po wymianie klocków
Stawiam na zapieczony cylinderek za ciężko chodzi.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Czyściłem go 2 razy, chodzi jak powinien, a przynajmniej tak mi się wydaje.. Pomału dochodzę do pomysłu nasmarowania śruby klejem do gwintów, dokręcenia jej, i jak najmniejszego poluzowania. Może będzie trzymać, przynajmniej do czasu aż klocki/tarcza troche się zetrze i będzie więcej luzu, co mam nadzieje że pomoże. Co sądzicie o takim pomyśle?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Chyba oszalałeś.Zabić się chcesz i jeszcze kogoś?Dziobo pisze:Pomału dochodzę do pomysłu nasmarowania śruby klejem do gwintów, dokręcenia jej, i jak najmniejszego poluzowania
Klocki weszły luźno,czy ciasno.Nieraz jest tak,że w miejscu styku z jarzmem,trzeba je potraktować papierem ściernym i zdjąć farbę w tym miejscu,bo przez nią wchodzą za ciasno i może dziać się tak jak opisujesz.
Sprawdź jeszcze,czy po wciśnięciu tłoczków,poziom płynu nie podniósł się do samej nakrętki zbiorniczka.Zaglądałeś do niego podczas wymiany? Odkręcałeś nakrętkę?
Klej jest dosyć mocny, posmarowałem nim cały gwint i miejsce łączenia główki śruby z jarzmem. Rano sprawdzę czy będę w stanie to ruszyć
W samo jarzmo klocki wchodzą bardzo luźno, a moje hamulce nigdy nie były malowane. Natomiast jeżeli chodzi o tą pływającą część zacisku, to ona nachodzi na styk na klcki, ale to chyba normalne? Z drugiej strony jest tak samo i działa.. A poziom płynu po wciśnięciu tłoczków sprawdze jutro, ale chyba nie podniósł się aż tak wysoko bo myślę że bym to zauważył. Nakrętka oczywiście była odkręcona. Tylko dlaczego akurat o to pytasz?
Zastanawiam się też, czy może sam zacisk nie jest jakoś pokrzywiony.. ale czy to w ogóle możliwe?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przeczytaj jeszcze raz mojego poprzedniego postaDziobo pisze:moje hamulce nigdy nie były malowane
Chodziło mi o to,że fabryka nakłada za grubo farby na nowe klocki i trzeba je przelecieć papierem ściernym w miejscu styku z jarzmem
