Wycieranie czasowe
pavvelini
Wycieranie czasowe
Post autor: pavvelini » śr lut 29, 2012 17:00
Witam,
od dłuższego czasu mam problem z wycieraczkami. Nie działa funkcja czasowa, a także wyłączeniu zatrzymują się w aktualnej pozycji, czyli nie wracają do pozycji poziomej. Z czego to wynika?
Pozdrawiam forumowiczów.
Paweł Marek
Wycieranie czasowe
Post autor: Paweł Marek » śr lut 29, 2012 18:39
Jeśli działa tylko na II biegu a na I-ym nie to masz do wymiany przekaźnik wycieraczek 19 lub 99. Wstepnie poruszaj nim podociskaj na próbę. Jesli działa również na I-ym to albo winne sa tylko styki przy silniku - takie okrągłe blaszki do czyszczenia i podgięcia, albo szczotki silnika padają (mało prawdopdobne) albo jest to awaria łączonoa czyli przekaźnik i styki. Najprościej podmienić od kogoś przekaźnik z mk2 , mk3 lub inego auta z grupy z podobnych roczników na próbę. Sprawdz też czy ośki wycieraczek nie zacierają się w tulejkach
pavvelini
Re: Wycieranie czasowe
Post autor: pavvelini » śr lut 29, 2012 19:15
przekźnik wymieniłem nr 19 i jest to samo. na pierwszym biegu wycieraczki chodzą cały czas. a co ma zacieranie jeśli wycieraczki chodzą na innych biegach ?
zielu
Wycieranie czasowe
Post autor: zielu » śr lut 29, 2012 19:21
pavvelini, miałem tak jak Ty ale miałem kabelki pomieszane...
nic nie robiłeś z elektryką :?:
pavvelini
Wycieranie czasowe
Post autor: pavvelini » czw mar 01, 2012 17:49
nie, nie, na pewno nie. ja tam nic nie grzebałem, było kiedyś dobrze i się tak zrobiło niestety :(
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
