1.8T - podejdzie cooler od 1.9 tdi afn z golfa III?
Witam, nie miałem coolera przy swapie na 1.8t i dostałem od znajomego cooler od golfa III 1.9 TDI AFN, podobno inne szerokości węży są. Czy jak się użyję jakiś złączek to będzie problem z wydajnością?
- jakubek
Re: 1.8T - podejdzie cooler od 1.9 tdi afn z golfa III?
Mozesz zakladac, ale jak swapujesz silnik to mozesz pomyslec o FMIC z t5 to byloby najlepszym rozwiazaniem.
FMIC to koszt znowu rzędu 1600zł a obecnie chcę auto chociaż poskładać do końca. Podobno nie pasuję ten cooler bo ma średnicę otworów inną i trochę inne wymiary. :/
- jakubek
Mozliwe pomylilo mi sie z 1,9TDI w mkIV bo tam raczej jest taki sam.
bugalon
jak chcesz taki cooler to mam oryginal z mk4 GTI (z silnikiem AGU latał), za 100 + przesylka jest Twoj.
Bugalon
Bugalon
jaka moc planujesz w tym 1.8t bo seryjny z TDI jest chyba troche za malo wydajny do wiekszych mocy
Moc na razie seryjną, bo robiłem swapa potem będę myślał.
