Wywalenie ringów w FK gdzie wstawić pozycje
- Kaktus_dj
Chcę przerobić swoje lampy - FK angels eyes
Ringi już mi się znudziły , nie świecą po całości obwodu a w większości gdzie są żarówki - wiem że to jest normą w tych lampach.
Wymiana żarówek na LED- nie poprawiła tego, światło było bielsze.. fakt ładniej się komponowało do xenonu z soczewki ale w dzień były praktycznie niewidoczne.
chciałbym całkowicie usunać "ringi" ale wiadomo że one robią za pozycję więc gdzie można wstawić żarówkę by dawała jako pozycyjna?
Pozycja np do soczewki mijania, przeciwmgielnych, kierunku itp...Ewentualnie lampy dzienne z opcją pozycyjnych. Zawsze też można wymienić ringi na diodowe.
- Kaktus_dj
żarówki zmieniłem na led... tak to wyglądało
co ciekawe pozycje"ringi" sterowane są oddzielnym zasilaniem wraz z przekaźnikiem.
Może jakąś zarówkę wsadzę w halogen, halogenów i tak nie używam:)
Ringi są na przekaźników z tego powodu, że stosowane tam są z tego co pamiętam żarówki H10W (lub W5W, nie pamiętam dokładnie) czyli małe halogeny, gdzie każdy pobiera około 10W (W5W 5W). Przy 6 takich żarówkach mamy pobór wyższy niż z żarówki.
Ja bym w miejsce ori ringów zamontował ringi diodowe. Można dorwać ringi które są naprawdę widoczne w ciągu dnia, niektóre mają nawet po 60 - 100 diod na ring:
Ten ma 39 diod typu 5050 - jedna dioda a w niej 3 chipy świecące. Przyjmując że każdy osiąga około 4 lumenów uzyskujemy około 460 lumenów, czyli tyle ile średnio daje chińska żarówka bottari w światłach mijania.
Nie polecam - dodatkowa żarówka może w nieprzewidziany sposób rozpraszać światło.skaktus pisze:Pozycja np do soczewki mijania
Nawierć otwór jak w ori i wsadź wkład z żarówką z ori lamp.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
A ma dla ciebie kolego jakieś wielkie znaczenie to postojowe światło ? Czy chcesz aby było żeby było żeby dowodu nie stracić? Jak znudziły ci się ringi to ja proponuje wpasować żarówkę postojową w kierunkowskaz. Ma on szkło bezbarwne i bedziesz miał żarówkowy kolor czyli dowodu nie stracisz. Zamontuj przekaźnik normalnie zwarty a gdy 12v poleci do świateł mijania to poleci również na przekaźnik i sie rozewrze i zgasi postojówki. Bedziesz miał sam xenon i normalny migacz.
- Kaktus_dj
Re: Wywalenie ringów w FK gdzie wstawić pozycje
skaktus, a na naszym rynku takie ringi są dostępne?
Johnatan, wolałbym w halogen, w kierunku poświata byłaby zółta,
zwykła żarówka w halogenie niestety topi mi lampę( uroki smoked), myślę zę jakbym wsadził jakąś 5W w5w bądź podobną soczewka nie skupiałaby tak mocno.
Ringi są dostępne na naszym rynku, choć bardziej opłacalny jest zakup w Honkongu w sprawdzonych sklepach, gdzie najczęściej wysyłka jest darmowa - np. dealextreme.com kaidomain.com
O co ci chodzi z topieniem lampy przez żarówkę ?
odgrzeję kotleta
jak wygląda wyrzucenie ringów z lamp in pro?
chciałbym je całkiem wyrzucić a żarówkę postojową dać tak jak oryginalnej lampie.
wystarczy ze wypiąć je z instalacji i wrzucić żarówkę? czy coś tam trzeba przerabiać?
