ściąga w lewo
ostry
vw śląsk
vw śląsk
ściąga w lewo
Post autor: ostry » pn lut 27, 2012 20:17
koledzy co to może być strasznie mnie w lewo ściąga a przy tym trzęsie kierownicą chyba z 9 w skali richtera. dodam że te objawy występują raz na jakiś czas ale są konkretne, jak przechodzi to jade w miare prosto. gdy przyspieszam to objawy słabną. oby dwa koła mają luz. łożyska wymieniane 20tys temu. opon nie zżera
stonefree
ściąga w lewo
Post autor: stonefree » pn lut 27, 2012 21:26
Albo lewa opona jest niższa ( musiałaby być nie od pary ) albo poprostu w coś przydzwoniłeś i geometria zawieszenia jest do regulacji.
ostry
vw śląsk
vw śląsk
ściąga w lewo
Post autor: ostry » pn lut 27, 2012 21:30
teraz jechałem i było wszystko ok ale wiem że znowu sie powtórzy
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
ściąga w lewo
Post autor: Johnatan » śr lut 29, 2012 20:42
podnieś samochód na lewarku odpal i wrzuć 3 bieg, zobacz czy biją koła czy opny nie mają balonów. Sprawdzić drązek kierowniczy i końcówke drążka kierowniczego
ostry
vw śląsk
vw śląsk
ściąga w lewo
Post autor: ostry » czw mar 01, 2012 15:00
przyczyną jest wybita tuleja wahacza, ta większa. sworzeń odkręciłem, tą tulejke małą też lecz nie umiem poradzić sobie z tą wybitą. odkręcone jest ale nie chce wyjść
wymienione
ostry
vw śląsk
vw śląsk
ściąga w lewo
Post autor: ostry » pn kwie 09, 2012 15:35
dalej to samo sie dzieje. nie wiem co jest grane. tuleje dobre, sworzeń tak samo eh po 500km sie odezwało
latirro
ściąga w lewo
Post autor: latirro » pn kwie 09, 2012 17:54
sprawdź drugi wahacz, jak nie pomoże to geometrię, a dużą tuleję jak wymieniasz to wahacz w imadło, przecinak i bijesz do skutku, tylko jeśli ma taki rant to musisz patrzeć z której strony bijesz bo tylko z jednej wyjdzie, uważaj też jak montujesz, aby gumowe połączenia były w jednej linii z mniejszą tuleją. Dobrze podokręcaj śruby bo może lekki luz zostać i też będzie stukać i latać jak chce na dziurach
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
ściąga w lewo
Post autor: XV2 » pn kwie 09, 2012 21:53
Przechodziłem to samo:
Ścigało na prawo
Strasznie telepało kierownica
Podnosiłem auto i sprawdzałem bicie na kolach było ale prawie nie widoczne jeździłem wężykiem przy małych prędkościach szybciej było w miare
Okazało się ze opony trzeba było wymienić a na pierwszy rzut oka nic nie było widać. Po zmianie wszystko ustąpiło nawet nie ściąga.
Moja rada pożycz opony z felgami porządne załóż zrób probe a będziesz wiedział co robić dalej :bigok:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
