Dziwny problem.
cyrek-91
Dziwny problem.
Post autor: cyrek-91 » pn lut 27, 2012 17:41
Witam podłączyłem w swoim aucie wzmacniacz oraz skrzynie, niby wszystko ładnie pięknie ale mam pewien problem gdyż gdy podłączę kabelek sterujący pod taki niebiesko biały który wychodzi przed kostka z radia (po włączeniu zapłonu jest w nim prąd, to chyba ten od anteny elektrycznej) na postoju wszystko ładnie gra ale gdy tylko ruszę samochodem wzmacniacz wyłącza sie, dodam ze gdy podłączyłem sterowanie do stałego plusa takie rzeczy sie nie dzieją i wzmacniacz działa cały czas niezależnie czy jadę czy stoję. Czy ktoś ma jakieś pomysły dlaczego sie tak dzieje?
Ciesiełko
Dziwny problem.
Post autor: Ciesiełko » pn lut 27, 2012 19:07
ja miałem tak samo zrobilem przełacznik na + od kondesatora a ten niebieski bezposrednio do plusa na kondesatorze owinałem i smiga tylko trzeba pamietac zeby wyłaczyc skrzynie :(
Jest MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=486325" onclick="window.open(this.href);return false;
Robi się drugie MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=577885" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MkIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451235" onclick="window.open(this.href);return false;
cyrek-91
Re: Dziwny problem.
Post autor: cyrek-91 » pn lut 27, 2012 19:59
no właśnie, tylko że ja wolałbym bez żadnych włączników jest jakiś sposób?
powalla
Dziwny problem.
Post autor: powalla » pn lut 27, 2012 22:57
cyrek-91 pisze:gdy podłączę kabelek sterujący pod taki niebiesko biały który wychodzi przed kostka z radia (po włączeniu zapłonu jest w nim prąd, to chyba ten od anteny elektrycznej)
Nie kombinuj tylko znajdź kabelek idący od radia i na którym pojawia się 12V w chwili włączenia radia , a nie zapłonu i po sprawie .
Wróć do „Car Audio”
