Problem z ciśnieniem oleju
chudy123
Post autor: chudy123 » ndz lut 26, 2012 14:58
W VW Golfie IV, rocznik 2000, 1.4, 16V zapaliła się kontrolka oleju. Przy pomiarach ciśnienia oleju na wolnych obrotach ciśnienie jest ok. Przy zwiększeniu obrotów ciśnienie gwałtownie spada do 0 i pali się kontrolka oleju. (Profilaktycznie wymieniono cały olej, nic to nie dało.) Jaka może być przyczyna?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 27, 2012 13:17
Uszkodzona pompa oleju, brudny smok w misce olejowej. Przyczyn może byc sporo. Proponuję profilaktycznie zwalic miskę i wyczyścić smok. Może byc też przytkany lub felerny filtr oleju.
chudy123
Post autor: chudy123 » wt lut 28, 2012 19:37
Wystarczyło tylko zmienić filtr oleju. Dziękuje za pomoc.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 29, 2012 14:20
czyzby kolejny filtron?
chudy123
Re: Problem z ciśnieniem oleju
Post autor: chudy123 » sob mar 03, 2012 19:52
Tak to był filtron, teraz założyłem boscha.
