Problem ze skrzynią biegów,proszę o opinie.
killer-pl92
Witajcie,
Mam taki problem,wczoraj przy odpaleniu auta,wbiłem bieg wsteczny a pozniej chciałem dać na ,,luz'',po tym lewarek zaczął ,,latać,,do przodu i do tyłu(po lini prostej),i nie mogę wbić żadnego biegu.Czym to może byc spowodowane?.jest to golf IV 1.9 tdi 90 ps silnik ALH.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sprawdź wybierak na skrzyni biegów - jak na "koniku" zerwał się wielowypust i lata - to nie zapniesz żadnego biegu. Są też tam przyczepione linki sprawdź czy któraś z nich nie spadła.
killer-pl92
Linki są całe nie odpieły się. a ten ,,wielowypust'' gdzie się znajduje??
Ps.co pan zrobił przy silniku ze podniosła się moc z 90 ps?. soft?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Poruszaj tym element na boki - lekko może się ruszać, ale jak będzie latał - to nie zapniesz biegu. On jest osadzony na wałku i przykręcony nakrętką z góry, na wałku jest nacięty wielowypust - tak samo w tym elemencie w środku, a że jest to stop aluminium, to czasami się 'zrywa", co owocuje niemożnością wrzucenia jakiegokolwiek biegu- a lewarek w środku lata na wszystkie strony.
W temacie o moim golfie jest wszystko opisane na 12 podstronie.killer-pl92 pisze:Ps.co pan zrobił przy silniku ze podniosła się moc z 90 ps?. soft?
killer-pl92
prosze foto.Czy jest tu coś nie tak?
Nic przy nim nie robiłem tylko zdjąłem mieszek i zrobiłem foto.
proszę o opinie znachorów:)czy to tak ma być czy nie,gdyz na temat aut to jestem praktycznie ,,zielony''
killer-pl92
Witajcie,
Okazało się ze mam urwaną linke,
mam otoz pytanie,gdyż znajomy ma na sprzedaz od skody octavi 1.9 tdi, czy ta linka to jest taka sama?
flatron1984
Koledzy pomozcie.. tydzien temu postawilem auto na parkingu, wszystko bylo ok oprocz tego ze od dluzszego czasu przy ruszaniu czasami lekko poszarpywal, ale oprocz tego nie bylo zadnych innych niepokojacych objawow. Dzisiaj odpalam, jakos silnikiem szarpnelo i zadnego biegu nie moge wbic. Jak mocniej dociskam chcac wrzucic 1, 2, 3 to auto lekko rusza ale bieg nie wchodzi. Jak chce wbic wsteczny to zgrzyta. Co dokladniej moglo sie stac? (silnik ALH)
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
- areczek0000000
coś nie teges ze sprzęgłem.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
flatron1984
No tyle to wiem... pytanie czy to moze byc np walniety wysprzeglik czy jednak cos powazniejszego? Po prostu jest tak jakby sprzeglo nie rozsprzeglalo. Przed chwila na wylaczonym silniku wrzucilem bieg i czy mam wcisniete sprzeglo czy nie to bieg jest i tak caly czas zapiety.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Sprawdz ten wysprzeglik, pompke... jak tu bedzie ok to skrzynia w dol... i pewnie docisk dal ciala
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
flatron1984
Jednak skrzynie bede musial zdemontowac
wysprzeglik i pompka sa sprawne. Jestes trzecia osoba ktora stawia na docisk, wiec pewnie to bedzie to.
Chyba bede nowe kompletne sprzeglo zakladal
