podswietlenie
mariusz33
podswietlenie
Post autor: mariusz33 » sob lut 25, 2012 17:34
Witam .Moze ktos ma fotki podswietlenia popielniczki poniewaz u mnie go nie ma.Wyciagnolem popielniczke i zaslepki i niema tam nic , i gdzie ono ma byc podlaczone ,i jeszcze jak wyjac zapalniczke poniewaz tez niema podswietlenia .Zgory dzieki za odpowiedz.
Mariusz
seba198666
podswietlenie
Post autor: seba198666 » sob lut 25, 2012 19:43
podświetlenie popielniczki zrobione jest w ten sposób że powyżej popielniczki jak ją wyciągniesz jest taki przezroczysty plastik na jego końcu jest takie mocowanie w którym jest oprawka z żarówką i jak włączasz to przez tez plastik przedostaje sie światło i oświetla popielniczkę. Żeby się dostać do tego oraz zapalniczki zdejmujesz osłonę pokręteł nawiewu(podważ z boku jest na wcisk) na rogach będą 4 śruby oraz 2 na dole zobaczysz je jak wyciągniesz popielniczke
seba
kuba_p
podswietlenie
Post autor: kuba_p » śr lut 29, 2012 08:46
Chyba że chcesz troche inaczej :
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=35" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
