Golf 4 1.4 16V - szarpanie podczas jazdy
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » sob lut 25, 2012 15:19
Witam, mam problem tego typu, że w trakcie jazdy silnik potrafi "poszarpywać", szarpie przy redukcji biegów, na wysokim biegu przy niskich obrotach. W moich założeniach do wymiany jest jedna z poduszek silnika (jedna już wymieniona). Jednakże chciałbym też usłyszeć wasze opinie. Dołączam screeny z vaga (większość to błędy sporadyczne - padnięty aku - odpalanie na pych):
Obrazek Obrazek
Autko to Golf 4 z silnikiem 1.4 16V (lpg sekwencja), oznaczenie silnika AXP, przebieg ok 210tys.km.
Bardzo proszę o jakieś sugestie. Pozdrawiam
PS. Jeśli to nie ten dział to proszę o przekierowanie :D
stonefree
Post autor: stonefree » sob lut 25, 2012 15:34
Kolego, żadne poduszki. Zrób adaptację przeustnicy.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz lut 26, 2012 14:31
Czyszczenie przepustnicy oraz jej adaptacja nic nie pomogły. Może jakieś inne pomysły? Adaptacja wykonywana parokrotnie. Błędów w ECU brak.
grg474
Post autor: grg474 » ndz lut 26, 2012 18:12
pinstonvw pisze: Adaptacja wykonywana parokrotnie. Błędów w ECU brak.
czyli już nie pojawiają się błędy sondy? jak pracuje?
co z tym błędem od zasilania?
regulamin działu technicznego
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz lut 26, 2012 19:04
Błędów nie ma, silnik pracuje równo utrzymuje stałe obroty, jednakże podczas jazdy nadal czuć szarpanie.
yogi44
Re: Golf 4 1.4 16V - szarpanie podczas jazdy
Post autor: yogi44 » ndz lut 26, 2012 19:33
w wozie mojego ojca: Golf 4 z silnikiem 1.4 16V też zaczęło szarpac i okazało sie że sprawa była dość prosta. Po wymianie przewodów zapłonowych problem znikł.
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 27, 2012 14:58
Odłacz / zaslep EGR i zobacz czy sie poprawi. Trzeba wziąść tez pod uwagę słynne nity w skrzyni biegów.
celekq
Post autor: celekq » pn lut 27, 2012 17:10
może być skrzynia biegów, jak po odpaleniu auta i wrzuceniu biegu usłyszysz BUM to właśnie wywaliło dziurę w obudowie skrzyni :shock:
xREDZIx
Post autor: xREDZIx » wt lut 28, 2012 23:26
Ja zmieniłem czujnik g28 (obrotów wału ) i wszystko gra aż miło brak szarpania ładnie odpala i mniej pali tylko ze mam silnik 1.8T więc nie wiem czy pomogłem ale zawsze coś :) pozdro
Adam444
Post autor: Adam444 » ndz kwie 15, 2012 15:47
:spam:
Rc_R
Post autor: Rc_R » śr kwie 10, 2013 14:04
Witam,
Panowie ja ma podobny problem
Golf 4 1.4 16 AKQ bez lpg.
Podczas jazdy w zakresie obrotów 1500-2500 bez względu na bieg 1-5 szarpie/dławi się silnik, dodanie gazu/zwiększenie obrotów powoduje, że silnik pracuje normalnie, ale gdy zacznę pomału ujmować gazu szarpanie powraca natomiast nie występuję, gdy całkowicie puszczę gaz. Do tej pory wymieniona cewka(pomogła na ok 2tyg.), przewody, świece filtr powietrza.
Kolejny problem to komputer po podłączeniu można dostać się tylko do ABS-u i Poduszek brak dostępu do układu sterowania silnikiem, więc nie mam odczytu z komputera.
Jeśli macie jakieś pomysły to proszę o pomoc.
Dziękuje i pozdrawiam
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw kwie 11, 2013 21:09
Rc_R pisze:Witam,
Miałem tak po zaślepieni egr czyszczeniu i adaptacji przepustnicy jak ręką odjął
lux4
Post autor: lux4 » sob kwie 13, 2013 00:49
Mam to samo w 1.4 AKQ. Podczas przyspieszania czy jazdy pod gorke, generalnie pod obciazeniem silnik przerywa i szarpie w zakresie 1800-2300. Po rozczytaniu w internecie kazdy podaje inne przyczyny:
- czujnik walu
- przepustnica
- skrzynia biegow
Co radzicie, co rozwiazalo wasze prolemy?
Fastener
Post autor: Fastener » ndz kwie 14, 2013 10:45
Też z tym miałem problem jednak szarpanie objawiało się tylko gdy jechałem na gazie... gaz jest bardziej wyczulony na niedoskonałości w układzie zapłonowym... Wyregulowałem sekwencję i problem ustał, a co do szarpania to wina może być w świecach, przewodach oraz samej cewce. Czasami mikropęknięcie cewki zapłonowej nie jest widoczne, a prąd ucieka na bok - też tak miałem objawem tego były obniżone obroty podczas włączonych świateł i klimatyzacji. Trzeba także porównać pracę silnika podczas przyspieszania na zimnym i gorącym, ponieważ przewody WN zmieniają wtedy swoją rezystencję.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
