Światła przeciwmgłowe tylne nie świecą mk4
Witam. Przeszukiwałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Nie świeci mi światło przeciwmgłowe tylne. Żarówka dobra przełącznik też (po przekręceniu przełącznika świeci się kontrolka), wszystko niby gra a z tyłu się nie świeci. Proszę o pomoc.
- Waqa
Re: Światła przeciwmgłowe tylne nie świecą mk4
O właśnie zapomniałem napisać... sprawdzałem bezpiecznik:(
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Wrócę jeszcze do bezpieczników... Od tych świateł jest jeden bezpiecznik?
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bezpiecznik jest dobry...wyciągnij wtyczkę z lampy i zobacz czy jest +12V na kablu szaro/białym - pin 6
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
- albo tak jak mówiłem przemień wkłady lamp i sprawdź, mnie żarówka nie stykała z wkładem coś było nie halo
Przemieniłem wkłady i nic, problem leży w tym że nie ma napięcia z tyłu - wypiąłem wtyczke i nie ma tam prądu
Macie jakieś pomysły? Może być to wina przełącznika czy kabli?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kontrolka na liczniku się zapala więc raczej nie...chcesz mieć 100% pewność to wyciągnij włącznik i podaj napięcie na pin 9, kabelek szaro/białyBruksel pisze:Może być to wina przełącznika
Wg schematów pomiędzy włącznikiem a lampą jest wtyczka pięciopinowa...ale nie mam pojęcia gdzie, opis tej wtyczki jest taki
Steckverbindung, 5-fach, Nähe A-Säule links
unten, im Leitungsstrang eingewickelt
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Hak fabryczny jest? Jak jest to tam szukać. Tzn. nie w haku naturalnie, a w jego gnieździe
Hak jest ale czy fabryczny to nie wiem (ale chyba tak). W gnieździe? A dokładniej co i jak?
Ale co ma hak do świateł przeciwmgłowych?
- Zico63b
Jeśli instalacja haka jest prawidłowo, po niemiecku zrobiona, a jeszcze jak gniazdo jest 13-pin - przewód lampy przeciwmgłowej samochodu jest rozłączany włożeniem wtyczki przyczepy; czasami istniejący tam mikroprzełącznik pozostaje w stanie rozłączenia lampy auta, mimo wyjęcia wtyczki. Lub "normalna" korozja.
W każdym razie, napięcie idzie najpierw do gniazda, skąd dopiero do lampy.
