Jak naprawić ABS,kontrolka miga , pod pedałem gruchota?
Janek82
Post autor: Janek82 » sob kwie 15, 2006 22:37
Kontrolka co pewien czas sie włąńcza i wyłańcza , jak jest włączona to przy chamowaniu pod pedałem mi gruchota , co to może być ? czy obejdzie sie bez podłąńczania pod komputer ?
http://pub.sinuspl.net/plaza/
GTomek
Post autor: GTomek » sob kwie 15, 2006 23:14
nie wiem co pod nazwą gruchotą sie kryje ale podejrzewam że jak wciśniesz pedał hamulca załącza ci sie ABS zbyt wcześnie a co może być przyczyną tego może być jakiś syf który przez przypadek znalazł sie w pobliżu czujnika a więc odkręć go i oczyść jeżeli to nie pomoże prawdopodobnie któryś z nich padł i wprowadza w błąd układ hamulcowy
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
conrad81
Post autor: conrad81 » ndz kwie 16, 2006 12:28
lepiej od razu jedz na komputer szybko i pewnie powiedza ci ktory czujnik czy moze pompa cokolwiek po wykonaniu pelnego testu bedzie na 100% wiadomo a tak to mozesz sobie szukac do zaje..... a błąd skoro lampka sie zapala to i tak jest w pamieci
Są dwa rodzaje nadsterowności: klasyczna i zaaajebiesta:)
Janek82
Post autor: Janek82 » ndz kwie 16, 2006 14:57
http://www.allegro.pl/item97001393_czuj ... ginal.html
Co wy na to ??
conrad81
Post autor: conrad81 » ndz kwie 16, 2006 16:10
jakby ktos wynalazl nie chcacy takie czujki ale na tyl z kablami to jej bo ja juz ten swoj abs to na wszystkie mozliwe strony przerabialem do MK3VR6 1996
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn kwie 17, 2006 19:57
A ja na to ze na przod sie nadaja.. sam na taki wymienilem u siebie w jednym kole.. Od roku juz mam spokoj.. Polecam niekoniecznie od tego goscia, ale jako czesc jest OK.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
