Dorobienie pilota do centralki
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw lut 23, 2012 16:41
posiadam dedykowany dodatek do centralnego zamka w mk3 jakim jest IN.PRO. m320/98
i wysiadł mi pilot
czy jest możliwość doprogramowania nowego pilota?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 23, 2012 19:11
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... g_M320.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; strona 15. Dasz rady z tłumaczeniem? Moge trochę pomóc ale może mio to wyjść nieszczególnie
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw lut 23, 2012 19:47
Paweł Marek, mam ten schemat juz od dluzszego czasu ale po niemiecku ja nie za bardzo :kac:
i skąd wziąć ten CODE CARD?????
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 23, 2012 19:53
Dasz fotkę pilota? Powinno mi to pomóc w tłumaczeniu. Ale to chyba i tak na nic bo przeczytałem w paru miejscach że musisz mieć pilotas dedykowanego do tego alarmu
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw lut 23, 2012 19:56
pilot mam ten kwadratowy
ale w częściach... bo się rozleciał... :crazy:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 23, 2012 20:06
no własnie, karta kodów, powinna być dodana "do samochodu" . Chyba nie poradzisz z tym. W każdym razie nie będzie opłacalne zdobywanie pomocy u specjalistów bo taniej wyjdzie nowy alarm. Ale moze dostaniesz gdzieś obudowę i powkładasz do niej bebechy
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw lut 23, 2012 20:22
Paweł Marek, te piloty to są firmy META SYSTEM
a znalazłem na allegro całą centralkę z alarmem firmy META SYSTEM do fiata stilo. I widzę że kostka w niej (samiczka) jest taka sama jak w IN PRO więc "samiec" który jest u mnie w aucie powinien pasować. Tylko czy układ pinów jest taki sam...?
http://allegro.pl/alarm-meta-system-dla ... 36703.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
