Blokowanie kół w czasie jazdy
Witam, w moim golfie IV 1.9 115 km w czasie jazdy w najmniej oczekiwanym momencie dochodzi do blokowania kół. Pojawia się wtedy zgrzyt i zapala się kontrolka ESP. Po kilku szarpnięciach samochodem sytuacja wraca do normy. Jaka może być tego przyczyna? Pozdrawiam.
zgrzyt tj normalna praca pompy abs czy zgrzyt - jakby coś się nagle urywałodaras123 pisze:Pojawia się wtedy zgrzyt i zapala się kontrolka ESP
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
, czy w czasie hamowania? Jeżeli w czasie hamowania, to może to być wadliwy czujnik przy którymś z kół. Przydałaby się diagnostyka ABSu.daras123 pisze:w czasie jazdy
zgrzyt i szarpnięcia w czasie jazdy bez hamowania przy prędkości np. 100km/h, a dziś to samo stało się podczas wolnej jazdy na parkingu kontrolka ESP zaczęła migać, słychać było takie jakby buczenie no i szarpnięcia samochodu związane z blokowaniem kół. To wszystko dzieje się gdy nie wciskam hamulca;/
Re: Blokowanie kół w czasie jazdy
Zgrzyt taki jak podczas hamowania z absem. Tylko, że ja nie hamuje, a to dzieje się samo, a gwałtowne szarpnięcie samochodem przy dużej prędkości jest niebezpieczne. Czy winę ma tutaj system ESP?grg474 pisze:zgrzyt tj normalna praca pompy abs czy zgrzyt - jakby coś się nagle urywałodaras123 pisze:Pojawia się wtedy zgrzyt i zapala się kontrolka ESP
Podepnij pod kompa i zobacz co wyskoczy, bo robi sie niewesolo. ESP bierze dane z czujnikow ABSu, moze ktorys z nich szwankuje. Bez diagnozy na VAGu to jak wrozenie z fusow.
Przypadek dziwny,choć słyszałem o takich lecz działo się to podczas szybszej jazdy i przy *#cenzura#* kierownicy,czyli np.przy próbach wyprzedzania.Jeśli tak masz to wiem o co chodzi.
W sumie prędkość nie ma tu znaczenia bo zdarzyło się to zarówno przy wolnej jak i szybkiej jeździe. Nie robiłem też żadnych ruchów kierownicą. Dzięki za porady, dopiero w środę będę miał możliwość podpięcia go pod kompa.
Okazało się, że winę ponosi uszkodzony czujnik esp oraz jeden z czujników abs
Mam identyczny problem tylko w audi a3. U mnie po podłączeniu wag pokazuje błąd czujnika kąta koła. Wie ktoś za co odpowiada ten czujnik i czy to może być to??daras123 pisze:Okazało się, że winę ponosi uszkodzony czujnik esp oraz jeden z czujników abs
miałem taką samą sytuacje,i okazało sie ze miałem padnięty sterownik pompy ABS'u,znajduje sie pod pompą. A ze znalazłem na forum całą pompe po pieniądzach,wymieniłem i po klopocie
Wag będe mógł podłączyć ponownie dopiero w przyszłym tygodniu. Jak będę miał nr błędu to napiszę.Qto pisze:lepiej daj numer błędumaro45 pisze:błąd czujnika kąta koła
Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
