Jakie prawidłowe obroty Golf 3 1.6
Pryncy
Post autor: Pryncy » czw lut 23, 2012 13:08
Witam. Na początek mam pytanie jakie powinny być prawidłowe obroty na biegu jałowym w golfie 3 1.6 ABU bo u mnie po odpaleniu obroty się trzymają na poziomie 1100 do 1000 a po rozgrzaniu silnika spadają do ok 930-950. Obroty nie falują ani nic takiego tylko w jeżdzie przy zmianie biegów obroty wolno spadają, wolniej niż normalnie. Proszę o jakieś sugestie. Z góry dzięki.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » czw lut 23, 2012 13:50
obroty na jałowym 950 norma fabryczna a to ze ci późno schodzą to spróbuj wymienić czujnik temperatury
Dimateo
Post autor: Dimateo » czw lut 23, 2012 15:14
Z danych książki "Sam naprawiam" dla bliźniaczego silnika (ABD) podają obroty biegu jałowego 750-850 obr/min, ja w swoim (mam ABU) przy rozgrzanym silniku mam 800 obr/min (według obrotomierza cyfrowego w zegarach). A co do wolno spadających obrotów to może wtryskiwacz nie do końca odcina paliwo ...
Pryncy
Re: Jakie prawidłowe obroty Golf 3 1.6
Post autor: Pryncy » czw lut 23, 2012 17:04
Kolega ma silnik AEA i mowi ze obroty ma od 900 na rozgrzanym silniku 1000 przy dodatniej temperaturze powietrza i zimnym silniku a 1100 przy temperaturze bliskiej 0. A jak byly mrozy to mowil ze mial nawet 1200. Czy to narmalne?? Ja mam cos podobnego tylko ze inny silnik.
Dimateo
Post autor: Dimateo » czw lut 23, 2012 21:24
Przy ujemnej temperaturze zaraz po odpaleniu tez mam 1200 obr/min po czym stopniowo spadają do tych 800. Dla silnika AAM i ABS ta książka podaje zaś wartości 750-1000 obr/min, ale nie wiem jak to się ma do rzeczywistości. Według mnie jeśli nie widzisz negatywnych skutków tzn. nadmiernego spalania, nierównej pracy silnika itd.to nie ma się czym przejmować.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
