Falowanie ATN 1,6 16v
VWojtasDE30
Post autor: VWojtasDE30 » czw lut 23, 2012 12:37
Jak w temacie mam silniczek 1,6 16v o oznaczeniu ATN jest problem z falowaniem czasami na wolnych obortach faluje czasami nie silnik ciagnie wedlug mnie normalnie ale sa jakby to nazwac lekkie szarpmniecia i pod obciazeniem pod gorke slychac zawory :rozpacz: byl podlaczany pod kompa nic nie wykazalo :? gdzie szukac problemu co probonujecie z gory dzieki.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » czw lut 23, 2012 13:58
wprowadź vag nastawy powinno pomóc możesz tez poserfować na forum jest tego dużo o nastawach i o myciu nastawnika bo tak się robi fachowo najpierw się myje a potem wprowadza nastawy poczytaj o tym
VWojtasDE30
Post autor: VWojtasDE30 » czw lut 23, 2012 14:03
Sorry mozesz jasniej bo jestem troche zielony w tym temacie ? Jaki nastawnik trzeba umyc gdzie on sie znajduje?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 23, 2012 15:49
Kolega pisze o umyciu przepustnicy a potem jej adaptacji. Warto też sprawdzić EGR oraz szczelność dolotu. Lektura obszerna jest na forum. Czytaj o silnikach ATN, AUS, AZD, BCB bo są to prawie identyczne konstrukcje.
VWojtasDE30
Post autor: VWojtasDE30 » czw lut 23, 2012 18:56
A te odzywanie sie zaworow przy obciazeniu i pod gore to tez lezy przyczyna w przepustnicy i w EGR ? Gdzie w silniku ATN 1,6 16v jest EGR? Sorry jestem zielony podpowiedzcie jak to ugryzc .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 24, 2012 11:59
Nie. Te silniki tak mają. Gorzej jeżeli te grechotanie nie milknie ci po ok 2-3sek to wtedy moga już niedomagać popychacze hydrauliczne lub olej jest do wymiany (zdarza sie kupić podróbki). Ja tak miałem też raz, że po wymianie oleju i przejechaniu 7000 km zaczely hałasować mi zawory podczas zwykłej jazdy. Po wymianie oleju i filtra (na takie same) problem ustapił. Oczywiście przy nagłym przyspieszaniu zagrają przez 2sek i cisza ale to już norma w tych silnikach.
