malowanie felg i zderzaków
21tehace21
Witam wszystkich mam golfa II w mniej wiecej w takim kolorze http://moto.allegro.pl/golf-1-3-gaz-sta ... 05042.html" onclick="window.open(this.href);return false; i mysle sobie pomalowac felgi (takie http://moto.allegro.pl/felgi-felga-vw-g ... 88365.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) na kolor biały i do tego przeleciec opony jakims czernidlem i jakiego spray lepiej dac biały mat czy polysk, i jak myslicie bedzie to jakos wygladac ladnie ? Oraz jeszcze jedno pytanie, bo kumpel mi sprzedał 2 szerokie zderzaki oryginalne za 50 pln
tylko musze je odnowic tzn pomalowac i jaki to jest mniej wiecej koszt, zderzaki juz bym baza malował z tym ze sprezarke moge miec bo moj wujek ma, nie wiem co robic z gorna czescia zderzaka bo dolna bede malowal do koloru a gore na czarno tylko nie wiem bo ona jest taka chropowata dziwna i na jednym boku jest troche obarta i nie wiem czym mam ja matowac do gladkosci czy jak ??? bo chyba sie nie da do gladkosci
InspektorKot
Koła jeśli na biało to połysk, mat ciężko utrzymać w czystości.
Co do zderzaków to dól pod kolor, góra czarna, zastosuj podkład do plastiku .
Ostatnio zmieniony czw lut 23, 2012 17:59 przez InspektorKot, łącznie zmieniany 1 raz.
- maniek8855
szerokie zderzakii należy pomalować jak w oryginale, a więc góra na czarno dół pomalować pod kolor nadwozia. Są specjalne struktury porowate, jedyna sprawdzona i polecana jaką ją uzywałem w sprayu to dinitroll, który polecam, natomiast boll jest taki sobie, lubi odchodzić płatami, jak masz możliwosć malowania pistoletem to będzie najlepszy efekt, jednak, musisz o tym poczytać bo drobinki znajduja ce sie w lakierze strukturalnym mogą zapychać pistolet i myśle,ze trzeba mieć już jakieś doswiadczenie,a by to łądnie zrobić z pistoletu.
a ja mam pytanie co do malowania felg, posiadam takie same jak z linku od kolegi wyżej i chce je pomalować na czarno tylko nie wiem czy na mat albo połysk? natomiast dekielki(które zakrywają śruby) na biało i tez nie wiem czy mat albo połysk, prosze o pomoc
VW It's not a hobby...
VW It's a passion!
MKII--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=470429 -BYŁO
Audi A3 - JEST
VW It's a passion!
Audi A3 - JEST
corek, cale na mat bez bialego
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/bf897dce72e42ebc.html[/img]
