[mk2] drgania samochodu a silnik
el klama
Post autor: el klama » sob kwie 15, 2006 18:42
Witam.
Mam zapytanko. Mój szwagierek ma mk2 z silnikiem JP i strasznie mu się autko trzęsie na luzie podczas kiedy mój 1V drga wręcz nie zauważalnie. Postanowiliśmy więc wymienić wszystkie poduszki pod silnikiem. I co ? I nic ! Trochę się polepszyło ale nie znacznie. W związku z tym mam pytanie: W jaki sposób można drgania wyeliminować ?
hanti
Post autor: hanti » sob kwie 15, 2006 19:41
montując pompę wtryskową nowszego typu :D i to nie jest głupi żart miałem to samo - na zilnym silniku tak trzęsło autem że chciało blachy pourywać
niedawno wymieniłem silnik ( mój sie skończył) i jest tam inna pompa która oprócz zmiany kąta wtrysku zwiększa również obroty silnika , efekt jest taki że nie ma praktycznie żadnych drgań nawet zaraz po odpaleniu.
niestety wymiana pompy to są KOSZTA i lepiej sie do tego przyzwyczaić
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
g_siekierda
Post autor: g_siekierda » ndz kwie 16, 2006 00:16
spróbuj ustawić na pompie wyższe obroty na luzie, czasem pomaga :bajer:
hanti
Post autor: hanti » ndz kwie 16, 2006 07:22
silnik JP obroty na biegu jałowym : 850 +/- 30 obrotów na minutę
FYM
Post autor: FYM » ndz kwie 16, 2006 08:09
...albo grzebałeś w ustawieniach pompy i masz za małą dawke paliwa
www.eeltown.prv.pl
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 16, 2006 08:33
Tez mam ten sam problem i zastanawiam sie ile da wymian podusze w moim przypadku :)) Jka bedzie kasa to wymienie
el klama
Post autor: el klama » ndz kwie 16, 2006 12:11
U szwagierka wymiana poduszek wiele nie dała, zresztą poduszki wydawały sie być dobre. Koszt poduszek to około 150 zł.
ck
Post autor: ck » czw kwie 27, 2006 08:16
Ja tez wymieniłem poduche pod silnikiem i nie wiele to dało bo dalej trzęsie nawet jak jest juz rozgrzany i dokręcenie wszystkich śrubek w desce tez nie pomogło,bo to trzęsie całym autem.Zaczynam się do tego przyzwyczajać chociaz wkurza mnie to jak ktoś kto jedzie ze mna pierwszy raz i pyta..." co ci tak deska drga?",wtedy muszę noge trzymac delikatnie na gazie,żeby zwiekszyc obroty.A ile nowa pompa kosztuje do 1,6D i jakie jest jej oznaczenie?
Kryspin
Post autor: Kryspin » czw kwie 27, 2006 08:48
Panowie u mnie to samo. Silnik JP z pompą zmieniającą kąt wtrysku i podnoszącą wolne obroty. Poduszki sprawdzone są oki a decha lata jak witrator szczególnie w okolicach radia - dół deski dokręciłem tym tunelem centralnym i jest lepiej ale... hmm ten typ tak ma :bigok:
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
ck
Post autor: ck » czw kwie 27, 2006 09:36
A może wystarczyło by tą pompę jakoś wyregulowac jak się da,albo może lepiej nie grzebac póki chodzi?Trzeba sie chyba z tym faktem pogodzić.
Kryspin
Post autor: Kryspin » czw kwie 27, 2006 10:41
No generalnie napewno podniesienie ciut obrotów by pomogło (z autopsji) ale czy jest sens. Idzie się przyswyczaić choć łatwo nie jest.
ck
Post autor: ck » czw kwie 27, 2006 11:29
ale wtedy nie naturalnie pracuje i nie wiem czy to nie będzie miało jakiegos wpływu przy rozruchu na żywotność silnika
Kryspin
Post autor: Kryspin » czw kwie 27, 2006 11:48
dlatego lepiej zaakceptować że gibać się musi i jeździć bez obaw
