Golf Plus- blad Airbag- zapalnik poduszki powietrznej
Kosior
Post autor: Kosior » wt lut 21, 2012 04:44
Podczas wysokich mrozow wyskoczyl mi w moim golfie plus blad poduszki powietrznej. Blad:
04C2 zuender seitenairbag Beifahrerseite- N200
Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona pasa¿era - N200
raz dal sie skasowac ale po kilku godzinach pojawil sie ponownie i juz nie mozna go skasowac.
Czy mieliscie taki przypadek co z tym fantem zrobic.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt lut 21, 2012 10:20
Sprawdź kable w przelotce pomiędzy słupkiem a drzwiami. Czyjnik uderzenia bocznego, który może powodować ten błąd jest w drzwiach, a kabelki do nich często się przełamują.
Jeśli były już nadłamane, a był mróz to możesz sobie dopowiedzieć resztę ;-)
Poza tym wszystko w drzwiach działa? zamek je zamyka i otwiera?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lut 21, 2012 14:17
boczna poduszka powietrzna znajduje się we fotelu a najczęściej błędy generuje brak styku w kostce pod fotelem, więc sprawdź dokładnie tę kostkę, najczęściej podczas odkurzania, przesuwania fotela tak się dzieje
Kosior
Re: Golf Plus- blad Airbag- zapalnik poduszki powietrznej
Post autor: Kosior » czw lut 23, 2012 00:48
Wielkie dzieki
kontrola wtyczek pod fotelem pomogla.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
