[mk4] dziwny dźwięk z przedniego zawieszenia
bart_82
Post autor: bart_82 » pn lut 20, 2012 23:58
witam,
mam taką dziwną zagadkę, otóż objawy:
- ściąganie w prawo
- podczas przyspieszana trzęsie budą , trzepie kierownicą
- przy jeździe na skręconych kołach np. na drugim biegu dodając gwałtownie gazu słychać głuchy stuk, trudno ten dźwięk określić, jakby sparciała guma ale jednocześnie stuk.
- podczas tego przyspieszania gdy trzęsie budą słychac czasem jakieś tykanie zza licznika
Wszystko to słychać z przodu od strony kierowcy,
moim typem póki co są:
- przegub wewnętrzny,
- poduszki na skrzyni biegów
- poduszki na silniku
- górne mocowanie amorka
więcej pomysłów nie mam.
Może ktoś miał podobne problemy, nie mam zamiaru wymienić połowy zawieszenia i poduszek,
Z góry dzięki za pomoc i wszelkie sugestie
Haki
Post autor: Haki » wt lut 21, 2012 00:15
Moim typem zaś jest podjechanie na stację diagnostyczną zapłacenie 30 zł i wykonanie badania na trzęsawce .... wyjdzie co luźne - co wywalone , co do wymiany ... po czym wymienisz - ustawisz zbieżność i temat będzie do zamknięcia .... bo wróżyć z fusów nie będziemy kolego ..
bart_82
Post autor: bart_82 » śr lut 22, 2012 11:28
no więc właśnie wróciłem ze stacji diagnostycznej, i okazuje się ze w zawieszeniu wszystko w najlepszym porządku,
co to może byc? może faktycznie ten przegub wewnętrzny?
areczek0000000
Re: [mk4] dziwny dźwięk z przedniego zawieszenia
Post autor: areczek0000000 » śr lut 22, 2012 14:18
Może być wina opon.Jedz do gumiarza i niech ci sprawdzi opony i wyważy koła.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 22, 2012 15:46
Co do ściagania w prawo to może masz walnięta geometrię lub za małe cisnienie w prawym przednim kole. Może byc tez krzywa felga lub guz na oponie. Trzeba dokładnie sprawdzić zaczynając od stanu opon.
Odnosnie trzęsienia budy to sprawdź poduszki silnika/skrzyni biegów.
bart_82
Post autor: bart_82 » śr lut 22, 2012 20:34
ogumienie oraz felga sprawdzona jest ok , jeszcze sprawdzę te poduszki...
edit: 24.02.2012
no i cóż dzisiaj zrobiłem taki eksperyment:
na zgaszonym silniku, włączony pierwszy bieg skręcone koła ruszałem samochodem przód i tył i coś tam jakby stuka z okolic tyłu silnika, ale na prostych kołach również...
a w czasie jazdy objawia się to tylko na skręconych kołach np. podczas zjeżdzania z parkingu na cały czas skręconych kołach naga zdjęta z gazu wystarczy ze tylko lekko dodam i juz coś tam chrobotnie dziwnie... ręce mi już opadają...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 24, 2012 13:36
Prawdopodobnie poduszka pod skrzynią biegów.
bart_82
Post autor: bart_82 » pt lut 24, 2012 14:12
a co myślicie o tym przegubie wewnętrznym?
poduszka pod skrzynią? tylko dlaczego w czasie jazdy na skręconych kołach tylko to słychać? podczas jazdy na wprost nic...
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt lut 24, 2012 15:09
Może być przegub.
gregor1342
BlackVAG & Music
BlackVAG & Music
Post autor: gregor1342 » sob mar 03, 2012 21:25
Witam Ja Koledzy Mam Ten Sam Problem I Bardzo intensywnie szukam odpowiuedzi :banghead: ...
W Moim mk4 dzieje sie dokładnie to samo Z jednym wyjatkiem Nie stuka przy skreconych Kołach,a sciaganie nie zawsze jest odczuwalne ...
Dodam że Geometria była robiona jakies 7mies temu przy wymianie drążków i końcówek Opony sa nowe maja przejechane niespełna 6tyś poza tym na letniakach było to samo a felgi 100proc prostr bo podczas zmiany na zime były dokładnie przebadane...
Pozatym Podczas przejazdu autem Gwałtownie dodawałem i puszczałem gaz i wtedy wydawało Mi sie słyszec jakieś delikatne Stuki jak gdy by cos poruszało sie do przodu a nagle do tyłu czyli sugeruje jakis luz....
Teraz pytanie za 100 punktów ...
-Gdzie ten luz?
-czy to tak jak zasugerował Kolega przegób Wewnętrzny
-a moze nadchodzi czas Dwumasu(195tyś przebieg)
A co do pykania zza zegarów w moim przypadku występuje gdy auto jest zimne mechanik zasugerował ze dogrzewają się świece Czego do Końca nie jestem przekonany... Ale Mechanik to pewnie wie..
Sory za obszerny tekst ale chciałem dokładnie przybliżyc problem.. Pozdrawiam
Każde Pytanie Ma Odpowiedz Wystarczy Wiedzieć Jak Zapytać
Gofer[/color] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1#p5635841" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje Audio http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=509796" onclick="window.open(this.href);return false;
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob mar 03, 2012 23:50
Łożysko amortyzatora może stukać ja tak miałem przy skręcaniu.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
gregor1342
BlackVAG & Music
BlackVAG & Music
Post autor: gregor1342 » ndz mar 04, 2012 19:47
No jeżeli chodzi o Stukanie to możliwe,ale czemu wystepuja wstrzasy i to Tylko przy dodawaniu gazu i tu jeszcze dodam ze w moim przypadku nie zawsze ale jednak za każdym razem gdy auto jest obcizone pasażerami..
ja z kazdym dniem jestem bardziej przekonany ze to poduszka badz przegub wewnetrzny...
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz mar 04, 2012 21:50
gregor1342 pisze: wstrząsy i to Tylko przy dodawaniu gazu
Poduszka silnika
gregor1342
BlackVAG & Music
BlackVAG & Music
Post autor: gregor1342 » ndz mar 04, 2012 22:21
NO oby tylko To.. a na ile procent jestes pewien?
