czujnik G62
meryl31
czujnik G62
Post autor: meryl31 » pn lut 20, 2012 16:08
Witam. Mam problem z moim mk4 1.4
Mianowice, auto czasami dostaje szału ( co dwa tygodnie), pracuje jakby na 3 gary, nie ma mocy, strzela z tłumika, szarpie się, obroty lekko falują.
Znajomy mechanik podpiął auto pod Vag-a, błąd czujnik temperatury G62. Ale owy czujnik w listopadzie wymieniłem, kupiłem w aso. Mechanik sprawdził wzrost temperatury, wszytko ok. wiatrak ok. temp. na desce ok. Więc panowie o co może chodzić?
mirek87
czujnik G62
Post autor: mirek87 » pn lut 20, 2012 16:21
sprawdzić by zapłon- świece, kale, cewke itp
meryl31
czujnik G62
Post autor: meryl31 » pn lut 20, 2012 16:23
sprawdzone.
mirek87
czujnik G62
Post autor: mirek87 » pn lut 20, 2012 16:25
falujące obroty mogą być winą przepustnicy
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
czujnik G62
Post autor: Qto » pn lut 20, 2012 16:51
skoro jest błąd to coś jednak jest nie tak... obadać kable czujnika albo wymienić czujnik na taki który nie będzie wywalał błędu
Kod literowy silnika by się przydał...
meryl31
czujnik G62
Post autor: meryl31 » pn lut 20, 2012 16:52
akq
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
czujnik G62
Post autor: Qto » pn lut 20, 2012 16:58
w AKQ sygnał z G62 idzie do pinu 53 wtyczki sterownika silnika...sygnał idzie niebieskim kabelkiem z pinu 3 czujnika temperatury
