licznik - dodatkowe kontrolki.
NIONIO
VW- LOVE
VW- LOVE
Post autor: NIONIO » pn lut 20, 2012 13:07
witam. mam pytanko bo szukałem i nie znalazłem. kiedys ktos na forum robił i sprzedawał pasek do licznika ( golf III ) z dodatkowymi kontrolkami np. rezerwy , otwartych drzwi i klapy. jak by ktos mogł niech poda jaki namiar albo jak zrobic to albo gdzie zrobia taki pasek. z gory dzieki.
http://img801.imageshack.us/img801/773/dsc05636.jpg
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn lut 20, 2012 15:58
Najtaniej to kupić licznik z seata - mam taki na sprzedaż jak coś z omawianymi kontrolkami.
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 22, 2012 15:11
NIONIO, skorzystaj z szukajki. O kontrolce rezerwy było pisanie i jest wytłumaczone czy się da na tym liczniku co masz.
NIONIO
VW- LOVE
VW- LOVE
Post autor: NIONIO » śr lut 22, 2012 17:22
no gniazda sa i wejscia ale ja mam jeszcze ten licznik co miał widoczne kontrolki jak sie nie swieca i rezerwy nie ma. wrrr kiedys były na allegro te paski a teraz nawet pan google niechce znalesc nic na temat tych pasków wrrrrr. PS. jak by ktos cos znalazł lub wiedział dajcie znac .
michael.golf
Post autor: michael.golf » śr lut 22, 2012 19:36
też długo szukałem pasek z dodatkowymi kontrolkami,
ten gościu co sprzedawał na allegro długo mnie zwodził i w końcu w ogule nie odpisywał więc pewnie niema,
znalazłem u kolegi z forum Rydzu takie dwa paski,ten dolny kupiłem a ten górny może jeszcze ma na sprzedaż.
http://forum.vwgolf.pl/memberlist.php?m ... file&u=443" onclick="window.open(this.href);return false;
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Aivars
Re: licznik - dodatkowe kontrolki.
Post autor: Aivars » śr lut 22, 2012 20:13
jhosef pisze:NIONIO, skorzystaj z szukajki. O kontrolce rezerwy było pisanie i jest wytłumaczone czy się da na tym liczniku co masz.
Moglby ktos poratowac linkiem do takiego tematu? Znalazlem cos takiego, ale gdzies na niemieckich stronach :crazy:
ain't low enough.
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 22, 2012 20:25
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=rezerwy" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=14790" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.pl/custom?hl=pl&clien ... rt=10&sa=N" onclick="window.open(this.href);return false;
Z grubsza z tego co pamiętam sprawa wygląda tak:
- masz ikony widoczne na kontrolkach - nie da się tak po prostu zamontować, trzeba ukręcić układ elektroniczny lub wymienić licznik. Przy wymianie trzeba jednak pamiętać, aby wybrać właściwy. Jeśli masz TD lub D to nie można zastosować nowszych zegarów bo nie będzie do końca poprawnie funkcjonował. Będzie świrował obrotomierz a przez to może być problem z kontrolkami ciśnienia oleju. Jeśli masz benzynę lub TDI sprawa trochę prostsza, z tym, że o posiadaniu lub nie IMMO należy pamiętać.
- masz licznik bez widocznych ikon - jest spora szansa, ze po założeniu lampki w miejsce zaraz koło wskaźnika paliwa zacznie działać.
Tu była jeszcze jakaś zależność od licznika VDO lub Motometer bo w którymś nie mam miejsca w laminacie na żarówkę wówczas patrz punkt pierwszy.
NIONIO
VW- LOVE
VW- LOVE
Post autor: NIONIO » śr lut 22, 2012 23:23
pamietam ze kiedys ktos sprzedawał takie paski na allegro. i nawet była kontrolka barakujacego płynu spryskiwaczy i dawał potrzebne zeczy do zaistalowania tego .
michael.golf
Post autor: michael.golf » czw lut 23, 2012 01:38
to Ci napisałem:
"ten gościu co sprzedawał na allegro długo mnie zwodził i w końcu w ogule nie odpisywał więc pewnie niema"
na niego nie masz co liczyc.
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 23, 2012 09:25
Nakładka to najmniejszy problem bo tak i tak plastik jest pomarańczony zdaje się. Wyciągnijcie licznik i podświetlcie. Sama ikona to rzecz drugorzędna.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw lut 23, 2012 20:08
Pasek można samemu wydrukować na folii do drukarki, sam nad tym kombinuję:
diody do licznika po 1994 też dostrugałem, ale o tym będzie osobny temat jak licznik będzie gotowy :bajer:
MK3 ADZ->AGU
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob lut 25, 2012 11:45
Jak byś dostrugał rezerwę to być był mistrzu-oczywiście jak by działała :P
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob lut 25, 2012 12:03
U siebie nie planuję, ale piktogram mam więc wydrukować nie problem.. ale żeby działała to trzeba by zrobić układ z komparatorem i podpiąć pod czujnik poziomu jeśli licznik tego w sobie nie ma
MK3 ADZ->AGU
NIONIO
VW- LOVE
VW- LOVE
Post autor: NIONIO » sob lut 25, 2012 15:11
ssarna1 pisze:Pasek można samemu wydrukować na folii do drukarki, sam nad tym kombinuję:
prezes to juz masz kase. podrukuj takie i alledrogo wystaw i kasa bedzie i chetni tez
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
