Cofnął sie olej do płynu
Singbad
Post autor: Singbad » pn lut 20, 2012 11:40
Witam maniaków VW
Mój golfik ma usterkę,wg mnie poważną. Cofnął sie olej do płynu chłodniczego, zlokalizowałem to po :
1. migała mi kontrolka tepm od razu po uruchomieniu silnika
2. zbiorniczek na płyn jest przepełniony ponad stan płynem o kolorze kawy z mlekiem.
3. dodatkowo to automat i biegi zaczely momentami szarpac.
Dojechałem nim na warsztat i to byl ostatni dzwonek bo zaczeło leciecz niego jak z konewki.
Po nagrzaniu temp trzyma sie na poziomie 90st.
Podobno w silniku stojac porzodem do niego po prawej stronie jest taka metalowa skrzynka (chłodniczka), która mogla to spowodować.
Co myślicie na ten temat?
mirek87
Re: Cofnął sie olej do płynu
Post autor: mirek87 » pn lut 20, 2012 11:50
Singbad pisze:
znaczy sie co i z kąd ?
Singbad
Post autor: Singbad » pn lut 20, 2012 12:05
Zaczelo przelewac sie ze zbiorniczka na płyn chłodniczy
fryteks
Post autor: fryteks » pn lut 20, 2012 13:15
Moim zdaniem upg do wymiany, jaki przebieg?
Singbad
Post autor: Singbad » pn lut 20, 2012 13:21
fryteks pisze:Moim zdaniem upg do wymiany, jaki przebieg?
co to jest upg . Przebieg 170tys beznyna 1,6 automat
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » pn lut 20, 2012 13:51
Uszczelka pod głowicą :hmm:
Sprawdź jeszcze, czy jest nalot na korku od wlewu oleju.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Singbad
Post autor: Singbad » pn lut 20, 2012 14:01
czarekcw pisze:Uszczelka pod głowicą :hmm:
korka nie sprawdzilem , ale na bagnecie poziom oleju byl ok.
Czy takie naprawy są drogie? Bo aż sie boje - bo trzeba bedzie spuscic olej ze skrzyni automatycznej(i wlać nowy) + plyn do chlodnicy+pewnie termostat+ta jakas chlodniczka
jeszcze jak dojdzie uszczelka to pytanie czy to sie opłaca?
mirek87
Post autor: mirek87 » pn lut 20, 2012 14:21
no zależy ile litrów wchodzi do tej skrzyni taki dobry jak w serwisie leją to chyba 100 zł 1 litr. A z dobrego przykładu wiem że jak siądzie skrzynia to kapitalka kosztuje cos 3-4 tys zł ! Najgorsze to te tip tronik sypią sie i szarpią.
fryteks
Post autor: fryteks » pn lut 20, 2012 14:52
Ale skoro masz olej w cieczy chłodzącej to diagnoza jest jedna. Będziesz sam w tym grzebać czy odstawiasz do warsztatu bo nie wiem czy opisywać cokolwiek.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 21, 2012 10:27
Byc może, że płyn miesza ci sie z wodą własnie w tej chłodniczce oleju o której pisałeś. Wtedy ściąganie głowicy nie będzie konieczne.
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 21, 2012 13:03
Sprawdzenie chłodniczki jest tańsze niż profilaktyczna wymiana uszczelki pod głowicą. ASO mają przyrząd do sprawdzania szczelności tej chłodniczki ale warsztat powinien sobie poradzić i bez niego.
Singbad
Post autor: Singbad » wt lut 21, 2012 13:35
Auto jest na warsztace. Uszczelka pod glowicą jest ok. Padło na chłodniczke połączoną ze skrzynia.
W tej chwili skrzynia i układ jest plukana zeby pozdbyc sie tego szlamu.
Mam nadzieje ze na wymianie chlodniczki i wymianie oleju i plynu sie skonczy.
Ale i tak koszt naprawy ok 2tys. Oj boli :(
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 21, 2012 13:50
Singbad pisze:Ale i tak koszt naprawy ok 2tys. Oj boli :(
Sporo. Co wchodzi w zakres pracy w tej cenie?
Czyli zdechła Ci chłodniczka oleju dla skrzyni automat. Niech z rozpędu sprawdzą chłodniczkę silnika.
Singbad
Post autor: Singbad » wt lut 21, 2012 16:45
jhosef pisze:
tak 2tys razem z robocizną
Mechanik jest dobrym specjalistą , ale koszty oleju do skrzyni, plynu i chlodniczki to juz jest spory koszt.
A trzeba jeszcze ciagle go plukac az zniknie bloto.
Przykra sprawa
Wróć do „Benzyna”
