Robienie wydechu pod VR6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pn lut 20, 2012 10:50
Chce zrobić sam ukłąd wydechowy do 2.8... Końcowy będzie z 16v 55mm
Kolektor wydechowy i portki zostają narazie ori ale chce pożniej zastąpić to tak zwanym baranem. myslałem żeby zrobić od sondy do tego końcowego cały przelot 60mm ,rury mam takie z kawasa już. Kwestia katalizatora, czy mogę za sondą wstawić strumienice fi 60 w miejscu gdzie był kat? Miała by ona za zadanie zawirowywać spaliny tak aby szybciej sie wydobywały z wydechu... czy lepiej bedzie bez niej czy z nią?
jakieś porady, sugestie miło widziane ;)
w12 na codzień
Leszek Madison
Post autor: Leszek Madison » pn lut 20, 2012 23:09
Nie wiem jak twoja wrażliwość na hałasy, ale bez środkowego trasa może okazać się udręką.
A jeśli chodzi o strumienicę to już było na forum kilka tematów. Wg mnie szkoda pieniędzy na takie wynalazki, a najszybciej spaliny przelecą przez prostą rurę.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pn lut 20, 2012 23:28
Zbytnio się nie orientuję czy strumienica to mit czy jakoś tam zawirowuje te spaliny by szybciej leciały dalej... no ale jak lepsza prosta rura do wstawie cały przelot na ostatnim ;)
Hałas mi nie straszny ;)
w12 na codzień
JohnyWWL
Post autor: JohnyWWL » pn lut 20, 2012 23:38
Dziku VR6 pisze:Hałas mi nie straszny
tobie moze nie, ale misiakom moze sie nie spodobac :hmm:
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pn lut 20, 2012 23:41
Myśle że na ostatnim ori z 16v do 2,5tyś nie bedzie aż tak głośno ;) żeby:
JohnyWWL pisze:misiakom moze sie nie spodobac :hmm:
:D
w12 na codzień
Wujek Piasek
Ziomek
Ziomek
Post autor: Wujek Piasek » wt lut 21, 2012 14:43
Dziku VR6, U siebie myślę podobnie zrobić, nie daje mi spokoju tylko końcowy z 16-tki... jakoś nie leży mi zmniejszanie średnicy :? ja u mnie to widze "narazie" tak... ori kolektor, ori pusty kat i dalej przelot na prostej rurze, aż do końcowego i ty się gubie :D nie wiem czy czasem nie spróbuje sam zrobić końcowego al'a 16V, tylko z rur o większych średnicach na wlocie i na wylocie :pub:
Moj sleep'er Mk2 VR6 : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=428066" onclick="window.open(this.href);return false; ;) --> BYŁ
Moja Jetta A2 Coupe w brązie : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=533072" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt lut 21, 2012 15:34
Ten z 16v to chyba wystarczylo by zrobić tylko na wlocie tak jak reszte z 60mm
w12 na codzień
dawid018
Post autor: dawid018 » śr lut 22, 2012 21:12
Wujek Piasek pisze:jakoś nie leży mi zmniejszanie średnicy :?
przecież vr6 też ma 55mm
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr lut 22, 2012 22:00
Rura 55 + przedostatni z TDI + końcowy 16V i jest naprawdę przyzwoity hałas. Po trasie da się normalnie jeździć
dawid018
Post autor: dawid018 » śr lut 22, 2012 23:03
u siebie mam przed ostatni i ostatni z 16V(zamienniki) i jest jakoś cicho.musze coś z tym zrobić
gumiś
Post autor: gumiś » sob lut 25, 2012 20:21
u siebie w vr mam taki zestaw jak w swoim dawnym mk2 vr, najpierw rura 60mm cienkocienna z wału napedowego z bmw,puzniej przedostatni supersprin(patelnie też miałem i bylo ciutke ciszej i koncowy 16v z wyciętą ostatnia komorą dzwiek jest niedopodrobienia :D ,kiedyś miałem końcowy supersprint ale niestety custom z 16v robi duzo lepszą robote nie jest za cichy nie jest za głośny,odzywa sie dopiero przy dawaniu ognia jak sie jedzie normalnie to w kabinie cisza.
t-tas
Post autor: t-tas » sob lut 25, 2012 20:46
gumiś prawdę mówi co potwierdzam bo słyszałem efekty prac. Dźwięki wydawane z wydechu typu "wyprutka" można jedynie pochwalić.
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
dawid018
Post autor: dawid018 » sob lut 25, 2012 22:11
jakieś audio z dżwiękiem można gdzies posłuchać??
t-tas
Post autor: t-tas » sob lut 25, 2012 23:54
Trzeba by coś nagrać. Może gumiś jakoś się zorganizuje to by się nagrało. od razu mówię, że "wyprutka" powstała na bazie "tłumika z literą P" czyli POLMOstrów.
Wróć do „VR6”
