IBIZA AEX 1,4 zgasła podczas jazdy nie odpala
Witam dziś napotkał mnie taki problem a mianowicie Ibiza zgasła mi podczas ruszania i nie chce zapalic , czasaem załapie ale po dodaniu gazu gaśnie...
Rozrząd robiony 1000km temu
Jedyne co robiłem to dolot czyscilem ale wszyszystko jest tam wporządku , proszę o pomoc gdzie mam szukac przyczyny ?
Pozdro
Pozdro
1. Opel Calibra 91 2,0CNE sprzedane
2. Audi b2 coupe 81 1,6 sprzedane
3. Golf MK2 GTD 88 sprzedane
4. Golf MKIV 2,3 VR5 1997sprzedane
5. Golf MKIII 1,4 ABD 1994 sprzedane
6. Seat Ibiza II 1996 r. 1,4 sprzedane
7. VW Jetta A2 1985 1,6 GTD SB
8. na pewno VW
8. na pewno VW
Witam ok a jaki on ma numer bo nie za bardzo kojarze i jest tam w puszcze bezpieczników ?
8. na pewno VW
8. na pewno VW
u mnie w mkIV są pod kierownicą. Taka kostka najprawdopodobniej koloru czarnego. chyba nr 167
Acha no ok dzięki
Jutro sprawdzę go , podjade do znajomego może ma taki na stanie to podmienie i zobacze co i jak
8. na pewno VW
8. na pewno VW
A może sprawdź czy jest iskra , bo być może padła cewka zapłonowa.
Witam a wiec sprawda wyglada tak : wykrecilem swiece strasznie brudne no wygladaja tragicznie , wiec zamowilem nowe , przekaznik 167 na dniach bede mial drugi , cewke tak samo.
8. na pewno VW
8. na pewno VW
W takim razie może być jeszcze coś takiego że samochód odpali jak świece są zimne jeszcze , a gdy się nagrzeją to coś pracować nie chcą... Ktoś mi właśnie mówił że miał taką sytuacje , że zimny zapalał po nagrzaniu silnik gasł albo wariował aż zgasł
a po wymianie świec wszystko było ok
OK sprawdzę to też jak narazie kolega doradził przepustnice sprawdzic ale nie moge 1 sruby od niej odkręcic więc złoże ją i swiece wrzuce nowe , przekaznik 167 i cewke ktore mam miec w piątek. Pozdrawiam dzięki za porady napisze w piatęk czy ożyła czy nie hehhe
8. na pewno VW
8. na pewno VW
Witam ogólnie po 3 dniach stania zmieniłem świece , przekaźnik , oraz poczyściłem troche te kable paliwowe itp i zapaliła od strzała
miejmy nadzieje że na długo hehe , dzięki panowie za sugestie !
8. na pewno VW
8. na pewno VW
