przyciemnione oświetlenie zegarów
paffciu
Post autor: paffciu » sob lut 18, 2012 17:33
Mam z golfem problem jak w temacie. A dokładniej podświetlenie nie świeci na cały regulator i dodatkowo kontrolka temperatury mruga kiedy chce, oraz fałszuje wskazania(tzn. zawyża). to samo jest ze wskaźnikiem paliwa tylko że tez znowu zaniża poziom paliwa w baku. Zauważyłem że jak zaciągane ręczny to wszystko wraca do normy. czy może mi ktoś podsunąć pomysł co to może być? z góry dzięki :bigok:
Thanks from the mountains;-)
Mój Golf: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462252
bosssmannn
Post autor: bosssmannn » ndz lut 19, 2012 08:02
wydaje mi się, że to może być lipna masa.. no oczywiście jeżeli próbowałeś już regulacji podświetlenia nad włącznikiem świateł;p
paffciu
Post autor: paffciu » ndz lut 19, 2012 14:13
tak próbowałem;-) wymieniałem już włącznik świateł ale to też nie pomogło. sprawdzę jeszcze tą masę i napiszę czy dało to jakieś efekty :pub:
mroowas
Post autor: mroowas » ndz lut 19, 2012 18:45
a jak sprawdzić czy auto ma dobrą masę ?:> chodzi o golf 2
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pn lut 20, 2012 11:55
po prawej stronie od skrzynki z bezpieznikami jest płytka z masą. ona często koroduje. oczyścić i siknąć WD. Z tyłu w skrzynce jest gruby kabel z masą, ma być na swoim miejscu.
paffciu
Post autor: paffciu » czw mar 01, 2012 00:07
problem rozwiązany, choć nie wiem co dokładnie było przyczyna. masa siedziała na swoim miejscu i nie miała śladów korozji czy tym podobnych. obruszałem wszystkie kostki i połączenia i wszystko wróciło do normy. dzięki wszystkim za pomoc :pub:
Wróć do „Elektryka”
