witam
szykuje sie zmiana skrzyni i pytanie następujące:
czym pomalować skrzynie biegów,farba wysokotemperaturowa,jakąś olejo odporna??
jaki kolor byście polecili??
pozdrawiam
malowanie skrzyni biegow czym i jak
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/bf897dce72e42ebc.html[/img]
Re: malowanie skrzyni biegow czym i jak
Że się tak spytam... w jakim celu chce to robić? Będziesz się kładł pod auto i jaram pomalowaną skrzynią? To i tak sie zakurzy, upierniczy błotem, śniegiem czy co tam na drodze będzie leżało... IMO bez sensu robota...
Ale żeby nie było że off topic to możesz pomalować shwarz matem lub inna farbą do podwozi
pod spodem ok ale jak otworzy mache to moze chciałby widzieć coś ladniejszego, jak wycieków nie bedzie i sobie co jakis czas przetrze to wg mnie jest sensMACYY pisze: Będziesz się kładł pod auto i jaram pomalowaną skrzynią? To i tak sie zakurzy, upierniczy błotem, śniegiem czy co tam na drodze będzie leżało... IMO bez sensu robota...
a tak w ogóle to pytanie brzmiało czym a nie czy jest sens, czarny mat moze byc tylko wlasnie chyba najlepiej zeby to bylo gladkie jak lakier, latwiej czystosc utrzymać
pastor914, zapytaj uzytkownika robal264 on malowal blok silnika na zielono, nie pamietam czy skrzynie też, ale może ci doradzi
>>>>>White GL by Stary<<<<
Osobiscie malowalem normalnym lakierem metalicznym z pistoletu.Najpierw oczywiscie trzeba powierzchnie dokladnie oczyscic i odtluscic.Nastepnie podklad,na to baza konczac na klarze.Po 3 latach wyglada tam samo,lakier ladnie sie trzyma.
Co do sprayu to nie mam przekonania,zero odpornosci na zarysowania itd.Jezeli spray to zaroodporny lub do zaciskow hamulcowych(duzo odporniejszy)
Co do sensu malowania to sie nie wypowiem,u jednego auto ma wygladac a u drugiego znowu tylko jezdzic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
dokladnie panowie,skoro idzie sprzeglo do wymiany,wymiana uszczelniaczy na flanszach to przy okazji zrobie cos co bd cieszylo moje oko. Lordzie powiadasz ze dobre przygotowanie, lakier samochodowy i clear i robi robote??
raczej nie obawiam sie o temperaturę,i ze pod jej wpływem farba zejdzie,bo chyba na skrzyni nie wystepuja skrajnie ekstramalnie wysokie temperatury.
dzięki panowie za zaangażowanie w mój temacik
pozdrawiam
pozdrawiam
pastor914, Dokladnie jak mowisz.Pamietaj zeby naprawde przylozyc sie do przygotowania powierzchni,to najwazniejsze.
Temp to nie problem w wypadku skrzyni,nawet na bloku silnika lakier nie spłynoł mi
gicior
wszystko jasne
dzieki panowie
pozdrawiam
dzieki panowie
pozdrawiam
