KW v1 czy KW v2 regulacje twardości.
Mam zawieszenie KW tylko nie wiem czy to v1 czy v2 bo z tyłu jest regulacja twardości.
Czy v2 ma z przodu i z tyłu regulacje?
Czy to może przód jest v1 a tył v2 ?
Radzik, powiedz jak zbadałeś czy masz z tyłu regulacje twardości ?
jak masz z tyłu to i z przodu powinna byc regulacja
[size=84][color=navy][b]Volkswagen Klub Polska #822#[/b][/color][/size]
____________________
[size=117][color=black][b]KOMBI W DIESLU ....[/b][/color][/size]
- jarekkoval
v1 nie ma regulacji
v2 ma
z przodu masz na samej gorze taki cybant ktorym krecisz lewo/prawo
z tylu musisz zostawic sam amorek(bez sprezyny) docisnac go do samego spodu(czasem jest taki plastikowy talerzyk to jego tez musisz zdjac) i pozniej czujesz tak jakby zaskoczylo i tez krecisz lewo/prawo a pozniej do gory i gra muzyka
v2 ma
v1 nie ma reg
v2 ma reg obu osi
v2 ma reg obu osi
http://www.mapet-TUNING.com
Z tyłu takowa jest zawsze ;]Radzik pisze:Rozumiem że na górze amorka jest ta płaska końcówka ?
- jarekkoval
Shmatan, nie bardzo, bo niektore gwinty moga miec dziurke na bita.
