PROBLEM po SWAPIE :]
silent_rob
Post autor: silent_rob » pt kwie 14, 2006 22:53
A problem mianowicie taki : przy bardziej dynamicnzym ruszaniu i dodawaniu gazu slychac pojedyncze gluche uderzenie , slychac je na wszystkich biegach , tylko na wstecznym tego nie slychac) aha i co dziwne to to ze nie lsychac tego na zewnatrz a tylko w srodku auta.
CO sprawdzalem :
-poduszke tylna bo zostala z 1.3 wymienilem na poduche z g60 (bez rezlutatu)
-kolko od wspomagania uderzalo o prowadnico i ja troche oskrobalo - kolko zdjete i dalej zero rezultatu
- macperson latal u gory na tej gumie na boki ,wymienilem na inna , przestalo tak latac ( dalej bez zmian)
- polosie byly od passata poczatkowo i byly za dlugie o 2 cm na strone , bylo wtedy bicie rowne predkosci obrotowej kol - po zmianie polosi na poloski od mkII 1.8 zniknelo stukanie rytmiczne ale za to zostalo to pojedyncze uderzanie
- wydech nie uderza nigdzie
- uderzenie dochodzi z prawej strony ( patrzac od kierowcy)
Podejrzewam przeguby , mozliwe ze sa na nich luzy bo sprawdzalem dzis i na boki gdy kolem sie obraca to jest kilka milimetrow luzu ( dla porownania sprawdzalem u starszej w bulgocie 206 i tam nie bylo luzow).
4 pak dla kogos kto wymysli skuteczny sposob pozbycia sie problemu :D nie wplywa na jazde ale strasznie wkurza :kac:
stonefree
Post autor: stonefree » pt kwie 14, 2006 23:09
A tuleje wahacza, łącznik stabilizatora i sworzeź zwrotnicy ok?A frez przgubu bez luzu siedzi w piaście?
duudii
Post autor: duudii » sob kwie 15, 2006 08:23
podłaczam się - mam podobnie na każdym biegu jak wcisnę mocniej pedał gazu to słyszę taki głuchy stukot - tez mam autko po swapie :( ale stoenfree podał elementy które trzeba będzie sprawdzić - sprawdzę i zobaczę może to tam jest usterka
silent_rob
Post autor: silent_rob » sob kwie 15, 2006 11:54
podejrzewam przegub a nawet obydwa zewnetrzne bo tak an oko to mozna kolo przekrecic o ponad cm zanim polos sie zacznie obracac
kubi
Post autor: kubi » ndz kwie 16, 2006 00:14
witaj miałem podobnie w swoim MK2 tylko 1.6 Wina tkwiła po stronie przegubu ale wewnetrznego przy skrzyni Po wymianie zewnetrznego dalej wystepowało dudnienie jakby obijanie sie czegosc w silniku na kazdym biegu nikiedy nie było słychac a nikiedy napierd... jak wsciekłe. Wymieniłem przegub wewnetrzny i jak reka odjoł :bigok: sprawdz moze to jest to
350 tys. km i ciagle jedzie
KamilW
Post autor: KamilW » ndz kwie 16, 2006 00:50
Witam... mam podobny problem i musze sprawdzic ten przxegub... u mnie bije cos po prawej stronie przy niskiej predkosci jak wpadam w dziure... dodatkowo przy ruszaniu slychac gluche uderzenie a luz na kole mam taki ze szkoda gadac... moze faktycznie przegub wewnetrzny bo nie zwrocilem dokladnie uwagi... jutro bede musial to sprawdzic... pozdro
rimon
Post autor: rimon » ndz kwie 16, 2006 01:57
Ja też po swapie miałem identyczny problem. Przy dodawaniu gazu słychac było pojedynczye głuche udeżenia, ale olałem sprawe i jezdziłem tak dalej aż wkońcu samo przestało :) chyba po okolo 100-150km. Nie wiem co to było i nie wnikałem w to. Ważne że przestało stukac.
Łuki
Post autor: Łuki » ndz kwie 16, 2006 07:55
jeśli chcesz sprawdzić czy to napęd czy coś innego to prosta sprawa - podnieś przód na kobyłkach ( tylko dobrze zabezpiecz ) i dzida :) co prawda nie ma obciążenia na kołach, ale przy szybkim puszczeniu sprzęgła będziesz słyszał
KamilW
Post autor: KamilW » ndz kwie 16, 2006 09:50
Panowie a ile kosztuje wewnetrzny przegub? Tak srednio? Chodzi o prawy... wczoraj sie przez pol godziny zastanawialem czemu akurat prawy :) i sie dowiedzialem :)
daaroo
Post autor: daaroo » ndz kwie 16, 2006 10:00
na allegro widzialem ze ceny zaczynaly sie do 80 zł nowe tylko chyba zewnetrzne
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz kwie 16, 2006 11:26
Łuki pisze:jeśli chcesz sprawdzić czy to napęd czy coś innego to prosta sprawa - podnieś przód na kobyłkach ( tylko dobrze zabezpiecz ) i dzida :) co prawda nie ma obciążenia na kołach, ale przy szybkim puszczeniu sprzęgła będziesz słyszał
robilem tak i nic :( tylko przy kolach posadzonych na ziemie :panna: probowalem nawet kobylki pod wachacze zeby sie ustawilo zawieszenie w polozenie jakby stal na kolach i tez nic nie slychac , tylko jak obciazony jest naped :kac:
KamilW
Post autor: KamilW » ndz kwie 16, 2006 12:42
Najprosciej bedzie to sprawdzic podnoszac jedno kolo i nim pokrecajac przy wrzuconym biegu... bedzie wtedy widac jaki jest luz na przegubie... a koszt prawego wewnetrznego przegubu waha sie od 89 do 212 zl w zaleznosci od firmy... ale juz tak za 120 zl mozne miec dobry przegub... a z wymiana jest jakas godzina i po krzyku :)
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz kwie 16, 2006 12:48
nom wymiane to juz robie blyskawicznie bo mam wprawe haha ;)
kubi
Post autor: kubi » ndz kwie 16, 2006 15:33
przegub nie tak łatwo sprawdzic przy podniesionym kołem zmienia sie połozenie całej półosi a na dodatek auto idzie bez obciazenia wiec nie tak łatwo to zdiagnozowac (nie to samo co zewnetrzny przegub gdzie wystarczy skrecic koła i dechai stuka czy nie). Ja np. jezdziłem 20km z mechanikiem (juz było mi głupio) no i nic nie stukało jak nazłosc. niestety sam musiałem dochodzic ktore to koło bo stuki sa głuche i trudno je zlokalizowac (kazdy mechanik mowi ze wewnetrzne przeguby sie nie psuja ale to bujda) dopiero jak mechanik wymienił zewnetrzy przegob (na darmo) okazało sie ze to wewnetrzyny (180 zł w plecy) no coż :axe:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
