mrugająca kontrolka temperatury i komunikat
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pt lut 17, 2012 16:21
witam mam problem a mianowicie
przekręcam kluczyk pokazuje ze czujnik oleju działa (mruga żółta oliwiarka), potem wywala poduchę ( dopiero teraz podpiąłem, nie wykasowałem błędu) i wtedy wywala mi te wodę i pisze cheack coolant czy coś w tym stylu i mruga na czerwono ten termometr co może być nie tak ?
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 17, 2012 16:46
rolmik pisze:czujnik oleju działa (mruga żółta oliwiarka)
skoro mruga to raczej nie działa...
rolmik pisze:wtedy wywala mi te wodę i pisze cheack coolant czy coś w tym stylu i mruga na czerwono ten termometr co może być nie tak ?
ale ta kontrolka znika później czy jak ?? Jak znika przy ponownym odpaleniu silnika to dolej trochę płynu...a jak nie to obadaj czujnik w zbiorniczku wyrównawczym oraz kable od niego
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pt lut 17, 2012 18:49
Qto, jak przekręcisz kluczyk pomruga oliwiarka na fisie pisze oli sensor work.... i gaśnie , potem wywala mi że nie mam płynu do spryskiwaczy (nbie mam w ogóle tego czujnika ) , a co do tej temp. to gaśnie za 4-5 odpaleniem lub jak się silnik nagrzeje , ale doleje jutro wody i rano zobaczę czy się zapala
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 17, 2012 19:01
rolmik pisze:jak przekręcisz kluczyk pomruga oliwiarka na fisie pisze oli sensor work.... i gaśnie
hmmm...u mnie tego nie ma, w innych mk4 też tego nie widziałem :crazy:
rolmik pisze: co do tej temp. to gaśnie za 4-5 odpaleniem lub jak się silnik nagrzeje
czyli dolej...tylko nie wody z kranu a destylowanej
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pt lut 17, 2012 19:03
Qto, spoko nie dawno wymieniałem ten czujnik i od razu płyn wymieniłem bo nie wiedziałem ile poprzedni ma to jeszcze zostało mi trochę
a co do tego czujnika to moze być bo na silniku wywala mi jakiś błąd czujnika oleju tylko nie pamiętam którego
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob lut 18, 2012 18:46
uszkodzony czujnik w misce lub instalacja.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » sob lut 18, 2012 18:47
edzio, racje czujnik g266 dziś vagiem sprawdziłem
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » sob lut 18, 2012 18:49
Qto, dolałem płynu i to samo jest jutro jade do miasta to silnik zagrzeje troche i zobaczę co jest
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob lut 18, 2012 18:55
Co do wody,masz zakamieniony czujnik w zbiorniczku jeśli stan ok.,dlatego zimny alarmuje,a gdy zagrzeje przestaje.Działa na zasadzie rezystancji.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » sob lut 18, 2012 18:59
edzio, czyli co polecasz zrobić w takim przypadki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 18, 2012 19:00
...przeczyścić czujnik w zbiorniczku
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob lut 18, 2012 19:02
Zalać gorącym octem zbiorniczek na kilka minut i wypłukać ,powinno pomóc.
Wróć do „Elektryka”
