Odpali Jak Zimny potem Problem Golf IV1.9 SDI
Witam mam problem ze swoim autem a mianowicie Golf IV 1.9 SDI 2000 r. Jechalem autem droga wyjechal mi rowerzysta zeby uniknac kolizji uderzylem w graweznik poczym pekla mi poduszka od strony rozrzadu i zablokowala rozrzad . Wszystko zostalo wymienione rozrzad ok glowica tez na szczescie pasek sie przesunol o jeden zab . Ale jest ok ale odpale samochud jak jezt zimny raz wszystko chodzi ladnie az nie zgasze go potem moge krecic i krecic i nic zero reakci . Dodam ze jak tak krece to strasznie dymi . Po podlaczeniu do komputera VAG Polski wykazalo blad 17978 dodam ze ze wszystkimi podzespolami sie laczy po za immobilajzerem nie pokazuje wszystkich danych jego bo za napisem BI TE ADRESE 17 .Bardzo bym byl wdzieczny za pomoc
Sprawdzilem ale w sensie tylko blokada jak byl rozrzad ustawiany
Sprawdzilem tez przekaznik 109 bo podobno on tez ma wplyw .
A filtr paliwa kiedy był wymieniany ? Może go zalewa jak pan mówi ze kopci.
filtr byl wymieniony 6 tys km temu .A czy morze byc prawdopodobienstwo ze ten zabek o ktury przesunol sie rozrzad mugl uszkodzic zawory.Zauwarzylem dzis bo krecilem kluczem i obracalem rozrzad i cos dziwnego pokazuje jak 2 razy krece znaki wszystkie sie pokrywaja jak kolejny raz 2 razy krece to znak w skrzyni jest z 1 cm przed swoim miejscem gdzie powinnien
Panie Mirku, a jak on pali?? Kreci ale możemy go kręcić w niesączenie ?? czy coś jakby już łapał ??
jak zimny do kreci tak powoli lapie lapie i zaskoczy a jak juz zapali i go zgasze i chce zapalic to mozna krecic do wyladowania akmulatora
To niech pan Odepnie wtyczkę czujnika cieczy chłodzącej i zobacz jak gorący powinien wtedy ładnie odpalić.
witam wczoraj odpiolem czujnik cieczy i nic dodam ze juz wogule nie odpala . Wiec zostal chyba ostatni etap sciagniecie glowicy .
No niestety tak
Jak z rozrządem będzie ok to niech pan da znać to dalej poszukamy przyczyny.
rozrzad sprawdzony auto nie odpala daje znaki jak by chcialo ale niestety strasznie kopci przy kreceniu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
