Problem z przelewami.MK2 1,6D.
dominik7
Post autor: dominik7 » śr lut 15, 2012 21:19
Wczoraj coś zaczęło mi śmierdzieć w środku auta ropą, więc stanąłem, otwieram maskę, a tu wywaliło ten korek co jest w pierwszym wtrysku na przelewie. Nie przejąłem się za bardzo, założyłem nowy kawałek przewodu, i wkręciłem w niego wkręt. Na początku nie leciało, ale dziś znowu było zarzygane ropą, więc założyłem nowy kawałek, i wkręciłem w niego śrubkę o bardzo drobnym gwincie. Na to założyłem rurkę termokurczliwą i oczywiście podgrzałem to.
Znowu leci :?
Myślę, że powodem nie jest szczelność tego przewodu, ale ciśnienie (musi tak być bo korek mi wysadziło) - niby go nie powinno być ale jest.
Moje pytanie brzmi - czy jeżeli zamiast tego przewodu na 1 wtrysku założe powrót do baku, a zasklepię lewy przewód, który wychodzi z pompy (to on idzie właśnie do baku - prawy idzie na przelewy) to będzie dobrze?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 15, 2012 21:42
dominik7 pisze:to będzie dobrze?
Będzie dobrze,ale kup nową zaślepkę jak Pan Bóg przykazał.Proszę :bajer:
dominik7
Post autor: dominik7 » śr lut 15, 2012 21:55
A to można taki korek kupić poza ASO? Jeżeli można, to kupię. Tu nie chodzi o to, że mi szkoda pieniędzy, bo nie szkoda, ale chciałem zmniejszyć ciśnienie na przelewach. Myślę, że w ten sposób to się uda.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 15, 2012 22:16
Korek kupisz w motoryzacyjnym za parę groszy.Tam nie ma jakiegoś strasznego ciśnienia.Generalnie chodzi o to,że musi być to szczelne.
dominik7
Post autor: dominik7 » śr lut 15, 2012 22:45
No wlasnie wiem, ze niby nie powinno byc cisnienia ale jest skoro zrobilem to szczelnie i i tak leci :/
No nic, jutro moze to kupie
latirro
Post autor: latirro » śr lut 15, 2012 23:57
kup też dobrej jakości wężyk przelewowy, niedawno też zmieniałem i to dwa razy bo nowy robił się miękki pod wpływem temperatury i spadał, sporo nerwów mnie to kosztowało bo spadał w najmniej odpowiednim miejscu i czasie :los2:
Baryla
Post autor: Baryla » czw lut 16, 2012 21:07
koszt takiej zaślepki to 3zł na rogu wyszogrodzkiej i spółdzielczej :bigok:
dominik7
Re: Problem z przelewami.MK2 1,6D.
Post autor: dominik7 » ndz lut 19, 2012 01:30
Baryla pisze:koszt takiej zaślepki to 3zł na rogu wyszogrodzkiej i spółdzielczej :bigok:
W Intercarsie 2,87 zł za sztukę bez zniżek :hmm: Przestało lecieć, ale muszę jeszcze wymienić te podkładki miedziane pod tymi śrubą z wężami.
