Climatronic nie działa
Witam ! Dziś mechanik sprawdzał mi czujnik oleju, bo nie wskazywał jka ubyło oleju i jeździłem na poziomie poniżej miarki. Powiedzał, że czujnik i kable ok. Przy okazji jak odebrałem samochód to zorientowałem się , że cały cliamtronic jest odłączony od zasilania i termoter na komputerze nie działa. Co może być przyczyną tego stanu rzeczy? Coś niechcący odłączył , czy jak ? Co do czujnika, to może macie jakies porady czemu nie zapala się żółta kontrolka sygnalizująca niski poziom oleju.
Sprawdz bezpiecznik nr 25 , 25A , a masz czujnik poziomu oleju czy tylko ciśnienia
Sprawdzałem bezpieczniki. Mam poziomu, w poprzednim golfie jak ubyło oleju to sygnalizowała to żółta lampka. dodam że teraz po wyjęciu i włożeniu czujnika przy odpalaniu mruga żółta kontrolka a potem gaśnie. Nie wiem co to oznacza ?
