kopci na niebiesko
kopci na niebiesko
mam golfa mk2 z silnikem 1.8 (90ps) przebieg 220tys. napewno nie cofany bo kupilem od znajomego goscia... nie wiem co sie dzieje ze czasami kopci na niebiesko, z zwaszcza jak przysieszam na pierwszym biegu, przy wyszych predkosciach juz nie widac dymu (czyzby remont sie szykowal?? :O :/ ) silnik nie stracil mocy chodzi caly czas tak samo, obroty trzyma ok... co to moze byc??
racer18
bati127, obserwuj sobie spokojnie ile oleju zjada akutko. Chyba, że już to wiesz. Bo kolor niebieski niestety powinien oznaczać ,że spalasz prócz benzyny więcej oleju. Więc teraz pytanie ile oleju. Potem sprawdzasz:
- czy olej nie jest ponad stan - jeśli tak to może być rozwiązanie
- sprawdzasz ciśnienie spręzania (z próbą olejową) - co pozwala Ci określić którędy olej dostaje się do cylindra, a wtedy co tam wyjdzie, czy pierścienie czy uszczelniacze itd
ale nic nie wymieniaj na pałę bez diagnozy - bo szkoda kasy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
