Wysokie spalanie. Powodem wytarte sprzęgło?
alex_7692
Post autor: alex_7692 » śr lut 15, 2012 19:07
Mam pytanie, czy ślizgające się sprzęgło może być powodem tak wysokiego spalania (11l na 100km) w golfie 1.3 na gaźniku? Na początku było jeszcze w miarę ale teraz już całkiem przy końcu "bierze" i przy obrotach 3 tys jechałem kiedyś 90km/h a teraz już ok.80 km/h. Co Wy o tym myślicie?
Ostatnio zmieniony sob lut 18, 2012 18:22 przez alex_7692, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
Christof
Sprzęgło
Post autor: Christof » śr lut 15, 2012 19:16
Hmmm, trochę w to wątpienie ponieważ sprzęgło które się ślizga ma tylko mniejsze przyspieszenie itp.. Gdy damy np : szybko gazu w podłogę to obroty wzrosną jak dzikie a licznik troszeczkę drgnie. Hm Ja bym sprawdził Sonde która odpowiada za zmniejszenie mieszanki poprzez powietrze. A jeszcze takie pytanie jakie Pan robi odcinki długie czy krótkie ??
alex_7692
Sprzęgło
Post autor: alex_7692 » śr lut 15, 2012 19:24
właśnie robie krótkie odcinki.. wiadomo, nie schodzi ze ssania, ale ostatnio zrobiłem trasę 30 km miasto i 70 km trasa - 80 km/h i tak samo spalanie 10 l ;/ przecież to 1.3 a pali jak 2.0 ;/ dodam, że sprzęgło jest końcowe, musze dawać dużo gazu i delikatnie puszczać sprzęgło bo inaczej nie da rady ruszyć, jakbym ciągnął za sobą przyczepkę ;/
Christof
Sprzęgło
Post autor: Christof » śr lut 15, 2012 19:28
Myślę ze sprzęgło nic tu nie ma do spalania ... to raczej chodzi o Sonde lambda i jej poprawność ustawienia. Ona po rozgrzaniu powinna dawać więcej powietrza jak mieszanki. Ale sprzęgło wypadało by też wymienić :D :P
alex_7692
Sprzęgło
Post autor: alex_7692 » śr lut 15, 2012 19:33
Pojawia się też szum ze skrzyni, jak mam wciśnięte sprzęgło to jest cicho, jak puszczę na jałowym to słychać, jak jadę to tak samo, myślę ze to łożysko od sprzęgła, ale w najbliższym czasie zmienię skrzynie wraz ze sprzęgłem. Musze tylko ten gaźnik dać do ustawienia (analizator spalin) no i sprawdzić przy okazji sondę. Dodam, że golf pali nawet w największe mrozy, bez problemu.
Christof
Sprzęgło
Post autor: Christof » śr lut 15, 2012 19:38
No sprzęgło to najlepiej już cały zestaw, A ze pali to nic dziwnego to benzyna :) musi nie ma ze boli :) To niech pan to wszystko sprawdzi, wymieni i da znać :P
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Sprzęgło
Post autor: RA_FEEL_IT! » pt lut 17, 2012 11:28
alex_7692, popraw nazwę tematu zgodnie z regulaminem forum - w przeciwnym wypadku temat zostanie usunięty.
Wróć do „Mechanika”
