Wyciek oleju z rorządu
zbudi
Post autor: zbudi » śr lut 15, 2012 10:57
Witam !
Mam taki problem a mianowicie cieknie mi olej z rozrządu jest mokra cała pokrywa, gdy otwieram pokrywę w środku jest trochę oleju. Zorientowałem się o tym wycieku gdy olej kapnął na rozgrzany kolektor wylotowy. Moje pytanie jest takie co może cie poradzić w związku z tym cieknącym olejem. Zaznaczam to nie jest zapchana odma !!! pozdrawiam
Haki
Post autor: Haki » śr lut 15, 2012 12:19
Zdemontuj osłonę /// bo jest kilka miejsc skąd olej mógł się tam dostać == np uszczelniacz wału ... ale gdybać nie będziemy ... najlepiej zdemontuj - wyczyść wszystko odpal autko i nagrzej do temp roboczej ...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 15, 2012 12:28
zbudi pisze:co może cie poradzić w związku z tym cieknącym olejem
hmmm...zlokalizowanie wycieku i wymianę wadliwego elementu :bajer:
zbudi
Post autor: zbudi » czw lut 16, 2012 10:48
Czy jest jakaś możliwość, że mechanik coś źle zrobił bądź nie wymienił wszystkiego ? Miałem niedawno szlifowany wał korbowy i nowe panewki...
pawel33
Post autor: pawel33 » czw lut 16, 2012 10:52
Zobacz może ci cieknie z pokrywy zaworów , tam chyba ta pokrywa dawana jest na specjalny sylikon , może żle dał ten sylikon i przecieka
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 16, 2012 11:58
Zawsze jest taka mozliwośc. Tak samo jak jest mozliwośc, że nowa częśc jest wadliwa. Trzeba znaleźc wyciek.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 16, 2012 13:06
marcin7x5 pisze:Trzeba znaleźc wyciek
można też pogdybać...może samo się naprawi :satan:
Wróć do „Mechanika”
