Układ modułu komfortu mk4
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » wt lut 14, 2012 21:19
Otóż będę zaczynał doposażać moje mk4 , chce zrobić elektryczne szyby i lusterka podgrzewane i elektryczne , mam mk4 98r bez can , moje pytanie brzmi na jakiej podstawie dobierać części . moduł komfortu 1J0959799AH będzie się nadawał ? i silniczki szyb jakie muszą mieć oznaczenia żeby wszystko chodziło , będę musiał wymieniać kluczyk na scyzoryk ? czy może zostać tzw jajko jakie teraz posiadam żeby działał centralny z pilota ?
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
grg474
Post autor: grg474 » wt lut 14, 2012 23:09
krissMK4 pisze:moje pytanie brzmi na jakiej podstawie dobierać części . moduł komfortu 1J0959799AH będzie się nadawał ? i silniczki szyb jakie muszą mieć oznaczenia żeby wszystko chodziło ,
komfort może by c - jakby co mam silniczki pod ten komfort. w dziale faq masz poradę jak to trzeba zrobić
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
krissMK4
Post autor: krissMK4 » śr lut 15, 2012 11:06
Aha :) a jakie symbole muszą być ? i centralny zamek pewnie musze kupić scyzoryki :) ale na jaką częstotliwość pod ten komfort :)
psilos1
Post autor: psilos1 » śr lut 15, 2012 21:23
krissMK4
Post autor: krissMK4 » czw lut 16, 2012 23:26
Dzięki kolego psilos1, a jak wygląda sprawa z silniczkami od podnośników , że każdy komfort odsługuje pewne silniki , czy wszystkie pasują tylko żeby były bez can czyli 1j0
grg474
Post autor: grg474 » pt lut 17, 2012 00:37
krissMK4 pisze: czy wszystkie pasują tylko żeby były bez can czyli 1j0
jest różnica na anglik i uropa
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt lut 17, 2012 01:36
krissMK4 pisze:czy wszystkie pasują tylko żeby były bez can czyli 1j0
z tego, co sie orientuje to aby nie byly 1C0 - wtedy jest bez CAN
1J0 sa poszukiwane pod skladane lusterka (zalezy jeszcze od koncowki)
grg474
Post autor: grg474 » pt lut 17, 2012 09:27
cinek2004 pisze:1J0 sa poszukiwane pod skladane lusterka (zalezy jeszcze od koncowki)
pod lusterka można samemu przerobić - postaram się pokazać kiedyś
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt lut 17, 2012 10:08
grg474 pisze:pod lusterka można samemu przerobić
czytalem, kazdy silniczek z poczatkiem 1J... ma TPIC0108B? Te z tylu rowniez?
grg474
Post autor: grg474 » pt lut 17, 2012 11:21
cinek2004 pisze:Te z tylu rowniez?
ten sam układ jest z tyłu i z przodu
krissMK4
Post autor: krissMK4 » czw lut 23, 2012 10:31
Mam takie pytanie , grubszego kalibru , no bo w moim golfie okazało się że niema cana na sterowniku silnika , i będę planował adaptacje , na nowszy z canem , moduł komfortu też będzie musiał być z can ? np jak by tak było ze zmienię ecu i będzie moduł komfortu z can , to na wyświetlaczu fis będą wyświetlane informacje o otwarciu drzwi itp ?
Wróć do „Elektryka”
