Łożysko podtrzymujące wałek skrzyni biegów
<NeRo>
Post autor: <NeRo> » wt lut 14, 2012 18:41
Witam. Mam problem z wyjęciem lozyska (igiełkowe) ktore jest umieszczone w wale korbowym od strony sprzegła . Podtrzymuje ono wałek sprzęglowy skrzyni biegów . Czy ktos to wyciągał lub wie jak to zrobic? Moze jest do tego jakis sciagacz? Z góry dzieki.
stonefree
Post autor: stonefree » wt lut 14, 2012 22:36
<NeRo> pisze: w wale korbowym
W wałku zdawczym.
http://www.brokevw.com/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu powinno być wszystko
<NeRo>
Post autor: <NeRo> » śr lut 15, 2012 17:05
własnie nie . W wale korbowym tam gdzie sie przykrece koło zamachowe jest łozysko igiełkowe..
tomatol
Post autor: tomatol » pt lut 17, 2012 10:18
Płaskownik 2 długie śruby i taki kołek rozporowy powinno pomóc
Wróć do „Mechanika”
