pompa wtryskowa 1.6 TD pasuje do silnika 1.9 TD
marcino1
Post autor: marcino1 » ndz lut 12, 2012 13:56
Mam pytanie czy pompa wtryskowa od silnika 1.6 td pasuje do silnika 1.9td po slyszalem roznie ze autko po tej zmianie nie chce jezdzic niektorzy mowia ze nie pasuje drudzy mowia ze pasuje tylko trzeba kolko przelozyc od 1.9 td Prosze moze ktos robil taki zabieg i mi podpowie PozdraVWiam
MOJ GOLFIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442971" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM CZESCI DO AUDI A4 A6 PASSAT B5 B5FL GOLF 4 SEAT NR TEL 505-254-928
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » ndz lut 12, 2012 14:15
ja mam pompę wtryskową z 1.9TD AAZ w 1.6TD więc w odwrotną stronę też pasuje na 100% i będzie to jeździło. musisz tylko przyłożyć pompę razem z kołem
jaru
jozeph32
Post autor: jozeph32 » ndz lut 12, 2012 21:12
Zależy od rocznika z tego co wiem
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
marcino1
Post autor: marcino1 » ndz lut 12, 2012 23:24
no wlasnie kazdy mowi inaczej na temat pompy wtryskowej
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » pn lut 13, 2012 22:50
akurat rocznik nic nie ma do tego jezeli chodzi o pompe z 1.6td.
jaru
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 13, 2012 23:02
mr_jaru pisze:akurat rocznik nic nie ma do tego jezeli chodzi o pompe z 1.6td.
Jeśli o 1,6TD,to tak,ale jeśli o 1,9,to ma.
Przed 95 rokiem 1,9 miały montowane pompy podobne do tych z 1,6,a po 95 roku pompy były z kołami pasowymi na fasolkach,czyli kadłub pompy był przykręcany do silnika na sztywno,a kąt wtrysku regulowany na wspomnianym kole z fasolkami.
Pompę do silnika po 95 można przykręcić,ale trzeba zmienić wspornik pompy.
Wydaje mi się,że gra nie warta świeczki,bo auto będzie się toczyć,a nie jechać.Ja bym odpuścił :bajer:
arwam
Post autor: arwam » czw lut 16, 2012 19:12
Michał_1977 pisze:Wydaje mi się,że gra nie warta świeczki,bo auto będzie się toczyć,a nie jechać.Ja bym odpuścił
jesteś tego pewien co mówisz? :chytry:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 16, 2012 20:01
Jestem,bo AAZ ma lepszą falę,to raz,a dwa,że jest to poparte doświadczeniem jednego z użytkowników :bigok:
marcino1
Post autor: marcino1 » czw lut 16, 2012 20:11
chyba jednak poszukam 1.9 TD a nawet juz mam jedna na oku od kolegi z forum DZIEKUJE WSZYSTKIM ZA RADY POZDRAWIAM
arwam
Post autor: arwam » czw lut 16, 2012 22:47
ja mówiłem to w kontekście pomp od AAZ'a jeśli masz np 95' to zakładając pompę starszego typu auto też bedzie jeździć
i to bynajmniej nie bedzie się toczyć. jedynie trzeba wtedy dawkę wtedy trochę kopnąć do góry bo na nowsze pompy mają wydatek nieco większy ze względu na właśnie wtryskiwacze dwu sprężynowe. właśnie dlatego jak do nowszych aut włożysz wtryski jednosprężynowe to auto dostaje małego kopa i zostawia batorego.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 16, 2012 22:59
A ja,żeby nie zakładał do 1,6TD.Przecież to zrozumiałe,że nie negowałbym zakładania pompy z AAZ do AAZ :bigok:
arwam
Post autor: arwam » czw lut 16, 2012 23:22
ale taka pompa z JR'a nie jest też najgorszym pomysłem jeśli nie ma właściwej za rozsądne pieniądze.
jeżdziłem na takiej na 1y z osprzętem JR i bez IC schodziłem w sprincie w okolice 10,2s do setki także tragedii nie było
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 16, 2012 23:49
Nie ma co bić piany.
Autor podjął decyzję.Z resztą właściwą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
