Co popsute ? Pomocy brak mocy :(
Witam mam straszny problem z wykryciem usterki Jest to Golf II GT 1.8 RP mono jetronic .Problem polega na tym ze nie wchodzi na obroty, nie idzie utrzymac stalych obrotow, zeby nie zgasl trzeba pompowac gazem. Nie da sie jachac, po prostu gasnie, nie ma sily. Slychac tylko powietrze zasysane filtrem jakby nie dostawal paliwa, zapala od klucz (odrazu ). Sprawdzilem pompe, mono wtrysk -wszystko wskazuje ze jest ok. Wypiąlem wtyczke od czujnika na gumowym przewodzie od wody (ta z niebieskim kolorem) i da sie jechac- wchodzi na obroty ale po jakims czasie znowu wystepuje zjawisko turbo dziury- brak mocy i wtedy wystarczy wylaczyc zaplon wlaczyc i moc jest dostepna. Gdyby sie tego nie zrobilo to by zgasl a jak zgasnie to bieda go odpalic .Jak jest zimny to odpale bez jakiegokolwiek problemu no i jak sam go zgasze to tak samo pali za pierwszym . Pierwsze objawy byly takie ze gasl jak sie nagrzal i nierowna praca silnika .Z gory dziekuje za pomoc
nie wiem ale czytając ten post wydaje mi się że przegrzałeś silnik miałem autko z podobnymi objawami i szefowej wymieniłem silnik ale tobie może inaczej uda się to rozwiązać
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
Sprawdź zapłon , cewke i moduł bo to może być przyczyna. Też swiece mogą być już złe i jak się trochę nagrzeją to przestają dobrze pracować.
Witam wydaje mi sie ze jest to sterownik,modul ale nie wiem czy napewno to jest to .Nie chce na oslep wszystkiego wymieniac. Jedno co jest istotne to wypieta ta wtyczka i jak podczas jazdy brak mu mocy wystarczy na chwile wylaczyc zaplon (przekrecic kluczyk) i znowu idzie jechac .Czy takie chwilowe wylaczenie dziala jak restart calego sterownika ? Nie wiem czy mozna tak to rozumiec ?
Takie chwilowe wyłączenie zapłonu działa jedynie na cewkę lub moduł , żeby zrestartować sterownik trzeba odłączyć akumulator ja jakiś czas , niektórzy mówią że wystarczy kilka minut lub coś koło godzinki , ale ja tam jak chciałem zresetować sterownik to odłączałem aku na noc i mogę powiedzieć że reset wtedy jest na pewno prawidłowy
Dzieki jutro akumulator wypne na noc i zobacze czy cos sie zmienilo Pozdrawiam
