Różne tylne zaciski z Golfa
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » sob lut 11, 2012 22:19
Posiadam golfa 4 1.9TDI AHF z rocznika 99 (ale na 99% jest to 98 rok)
Miałem problem z tylnym jednym zaciskiem, bo ręczny się czasami blokował. kupilem od znajomego, ktory dzień wczesniej wyciagnal zaciski z bory ,rocznik pewnie jakos 2002
dzisiaj zaczalem wymieniac ten zacisk i jakie moje zdziwienie, że nie pasuje ten zacisk...
grubość ścianki w nowym zacisku jest większa niż w starym (zaznaczone na zdjęciu o co chodzi)
Klocki i tarcze am nowe i zacisk nie chce wejść na ten zestaw... a stary pasuje bez problemu...
czy w róznych rocnzikach bylo jakos innaczej??
co musze zrobic zeby to pasowalo wszytsko i zeby ten zacisk wszedl bez problemow
Tłoczek wciśniety na maksa.
ktoś miał taki problem?? czy powinno to pasować bez problemu??
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » sob lut 11, 2012 22:42
Z tego co mi się o uszy obiło, w samym roczniku 2002 jest dwa rodzaje zacisków(tylnych) BOSCH i LUCAS, że o średnicy nie wspomnę :popcorn:
Ostatnio zmieniony sob lut 11, 2012 22:46 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
...zawsze coś
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » sob lut 11, 2012 22:44
no wlasnie z tego co udalo mi sie obczaic z bory pasuje zacisk tylko do golfa varianta :)
obydwa mam oczysicie lucasa... roznica jest tylko w tej grubości
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » sob lut 11, 2012 22:51
Z tego co widzę są 3 rodzaje LUCAS w tym roczniku
...zawsze coś
Wróć do „Mechanika”
