Prośba co założyć do mk III ??
- wlodi2001
Witam mam prośbę podpowiedzicie które wybrać zawieszenie do mk III wiem że to dwa różne ale może ktoś jeżdził na tych dwoch i posiada wiedze na ten temat.
Pozdro
http://moto.allegro.pl/zawieszenie-spor ... 13468.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/zawieszenie-gwin ... 64935.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdro
####GTI EDITION####
nA zAwSzE dObRa MaRkA
- 21Golfista21
zależy czy chcesz mieć twardo czy bardzo Twardo, na gwincie będziesz się odbijał jak ping-pong
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- wlodi2001
zależy mi żeby było twardo ale bez przesady to gwint chyba odpada a jezdziłes na tych zawieszeniach??
####GTI EDITION####
- 21Golfista21
na gwincie tak, ale nie w swoim aucie, ja dużo jeżdżę to mnie to nie rajcuje, osobiście to miałem dość po przejechaniu 20km
- wlodi2001
Spoko coś jeszcze poszukam ale gwintu nie bede zakładał
bo na co dzień nim jeżdze..ale poszukam dobrych amorków i sprężyn obniżających
####GTI EDITION####
- K a r o l
- FORUM MASTER
wlodi2001, Ja z przodu mam sportowe amory i springi -40 teraz to samo robie z tyłu przy feldze 15 cala i oponie 195/55 prześwit od nadkola do opony wynosi około 4-5 cm,siedzi bardzo nisko i jest dość sztywno
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przerzucę do działu "Zawieszenia". Tam króluje MAPET,to Ci doradzi,bo widzę,że u niego chcesz kupować
gwint i sport to 2 rozne bajki jak ma byc mniej twardo to juz lepiej gwint mts zamaist TA
http://www.mapet-TUNING.com
- wlodi2001
@MAPET Kolego to jest ten zestaw mts co ja wybrałem czy coś innego ale rzeczywiście jest w miare komfortowy nie chce by mi plomby wyskoczyły autkiem jeżdze na co dzień chyba ze Masz jakieś inny pomysł.Piona!
####GTI EDITION####
najlepiej sie z kims przejedz kto ma twardosci nei da sie opisac
Re: Prośba co założyć do mk III ??
K a r o l pisze:wlodi2001, Ja z przodu mam sportowe amory i springi -40 teraz to samo robie z tyłu przy feldze 15 cala i oponie 195/55 prześwit od nadkola do opony wynosi około 4-5 cm,siedzi bardzo nisko i jest dość sztywno
-40 i bardzo nisko ?
K a r o l pisze: prześwit od nadkola do opony wynosi około 4-5 cm
toz to koza
- K a r o l
- FORUM MASTER
MAPET, Na seryjne amorki nic więcej nie da rady wciągnąć,wtedy pozostaje jedynie wspawanie stalowego pręta zamiast amorów bo wrażenia z jazdy będą takie same
