Brak połączenia
gracek1906
Brak połączenia
Witam, mam problem gdyż po zmianie silnika z 1.6 na 1.8 nie mogę połączyć sie z ucu (ecu z 1.
przez vag-a dodam że jak założę stery sterownik z abu to sie łączy bez problemu.
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Brak połączenia
a jak wyglądał swap? wszystkie wiązki nowe czy stare?
mogą być inne wyjścia do OBD ze sterownika
musisz przepatrzeć kable. czy masz dobre wpięte w kostkę która znajduje się pod kolumną kierowniczą
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Brak połączenia
jesli toswap na 1.8 RP to w tym monojetroniku tylko kody blyskowe, czyli zarówka/dioda i czytamy ilość błyskówgracek1906 pisze:Witam, mam problem gdyż po zmianie silnika z 1.6 na 1.8 nie mogę połączyć sie z ucu (ecu z 1.przez vag-a dodam że jak założę stery sterownik z abu to sie łączy bez problemu.
gracek1906
Brak połączenia
wiązki z abu ale zostawione jest na mono motronic a nie jetronic jak Borys, pisał. sterownik mam z aam
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
Brak połączenia
i wszystko jasne.
wiązka do wymiany. ecu ma inne piny bodajże. włóż monotronik od 1.8 i będziesz miał wszystko tak jak powinno a nie jakies kombinacje alpejskie.
jednopunkt z 1.6 a jednopunkt z 1.8 to wielka różnica.
gracek1906
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
Brak połączenia
z grubsza to niewiem ale są inaczej kable.
mi np przed swapem kiedy miałem ABU to wtrysk od 1.8 (ABS) nie podał paliwa.
gracek1906
Brak połączenia
to wiem, zamienione są piny we wtyczce wtrysku ale z tym akurat to nie miałem problemu,
