Gwint na 15 " felgach
Martin7706
Witam wszystkich mam dylemat czy na 15 calowych felgach z oponami 195/50 mogę założyć gwint ? Ponieważ mam szerokie koła i są praktycznie równe z błotnikami i po założeni tego gwintu http://moto.allegro.pl/zawieszenie-gwin ... 81771.html" onclick="window.open(this.href);return false; obawiam się że koła będą ocierały o błotniki . Gwint można regulować 30-70 mm i zastanawiam się czy przy obniżeniu na 70 mm nie będzie nic obcierać ? Jeżeli ktoś miał podobny problem to proszę pomoc z góry dzięki .
Re: Gwint na 15 " felgach
jaką masz szerokość i jakie ET tych felg? ja mam tez 15 i ten sam rozmiar opon i u mnie nic nie obciera
bez TE to babka wrozyla...
http://www.mapet-TUNING.com
Martin7706
ET tych felg to 22 , a szerokość 7 cali . kol Tkaczu liczę na Twoją pomoc będzie na pewno przydatna z góry dzięki
z tylu przy tym ET bedzie jak najbardziej ok ale jak zszedlbys tym gwintem tak jak ja (a opuscilem go na maxa z przodu) to bedzie obcierac przy tej oponie o nadkole... u mnie przy ET 37 i 7 calach jak na skrecie wpadne w jakas duza nierownosc to trze o nadkole ale to naprawde sporadycznie
