Witam serdecznie,
Proszę o poradę, mam następujący problem z Golfem ( Golf IV 1.6) . Podczas jazdy często zdarza się tak iż na rozgrzanym silniku, w momencie wrzucenia luzu obroty gwałtownie rosną do 4k . W tym momencie gaszę silnik, zapalam ponownie i problem ustępuje. Dodatkowo zdarza się tak ( również na rozgrzanym silniku ), iż po zgaszeniu silnika, chcąc go ponownie uruchomić da się to zrobić jedynie wciskając pedał gazu podczas uruchomiania, bez dodawania gazu nie można uruchomić silnika. Czy ktoś może poradzić , gdzie szukać usterki ?
Julian
Gwałtownie rosnące obroty przy wrzucaniu na luz
Niestety nie mam takiej możliwości. Być może miał ktoś podobny problem i może podać ewentualną przyczynę.
pozdrawiam
jk
pozdrawiam
jk
- macabra_
- Forumowy spamer :)
Co do odpalania po wciśnięciu gazu to prawdopodobnie uszkodzona przepustnica. Przy odpalaniu klapka nie otwiera się i silnik nie odpala, pomaga dopiero otwarcie jej pedałem gazu. Pierwszy problem też wygląda na sprawkę przepustnicy więc tam szukałbym przyczyny.
Czyściłeś już ją kiedyś?
Do czyszczenia przepustnica. Warto równiez sprawdzic czujnik temperatury.
Dziękuję koledzy, jutro postaram się zabrać za czyszczenie, oczywiście dam znać czy pomogło. Miłego weekend`u
