AFN brak zasilania pompy wtryskowej
Witam. Auto VW Sharan, silnik AFN, czasami gasnol, ale po paru chwilach odpalal, az raz zgasl i niechce odpalic, niema zasilania zaworu odcinajacego doplyw paliwa w pompie wtryskowej, po podlaczeniu zaworu na "krotko" auto pali. Sprawdzilem polaczenie przewodu do kompa, wg schematu z programu info-tech wynika ze mialby to byc styk nr 53 przy ECU, a kabel mialby isc bezposrednio z ECU do zaworu w pompie wtryskowej, wiec przewod sprawdzony i jest ok. Jak myslicie, jaka moze byc przyczyna, padniety komp?
Re: AFN brak zasilania pompy wtryskowej
Ostatnio zmieniony pn lut 20, 2012 18:47 przez dawido23, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
Immo ...podłacz pod vaga ,jak będzie bład związany z immo to masz sprawcę...a najlepsze lekarstwo wywalić immo w sofciee_bober pisze: Auto VW Sharan, silnik AFN, czasami gasnol, ale po paru chwilach odpalal, az raz zgasl i niechce odpalic, niema zasilania zaworu odcinajacego doplyw paliwa w pompie wtryskowej, po podlaczeniu zaworu na "krotko" auto pali. Sprawdzilem polaczenie przewodu do kompa, wg schematu z programu info-tech wynika ze mialby to byc styk nr 53 przy ECU, a kabel mialby isc bezposrednio z ECU do zaworu w pompie wtryskowej, wiec przewod sprawdzony i jest ok. Jak myslicie, jaka moze byc przyczyna, padniety komp?
Ostatnio zmieniony sob lut 11, 2012 20:29 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
- 21Golfista21
[quote="munior"]ma rację, też mi się wydaje że winowajcą jest immo lub kostka stacyjki.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
I mieliscie racje, winowajca bylo immo, a dokladniej to kluczyk (kiedys dokodwany) na ori zwyklym kluczyku auto pali i jezdzi bezproblemowo. Kolego Munior, czy mozesz wyjasnic jak wylancza sie immo, moze przydac sie kiedys mnie jak i innym forumowiczom. Pozdrawiam i dziekuje za podpowiedzi.
- munior
Mogę ,trzeba wylutowć za pomocą hota odpowiednią pamieć i przeprogramować odpowiednio kilka komórek programatoreme_bober pisze:Kolego Munior, czy mozesz wyjasnic jak wylancza sie immo, moze przydac sie kiedys mnie jak i innym forumowiczom.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
